| 911_49 | le 26/09/2016 à 21:10 BonsoirDès que je relâche le bouton de l’essuie-glace arrière celui-ci s’arrête instantanément dans sa position. Je pense qu’il serait logique qu’il revienne en position haute. Est-ce normal ? Avez-vous une solution ? Salutations Message édité le 29/09/2016 Message édité le 29/09/2016 Message édité le 01/10/2016 |
| Mat laglisse | le 26/09/2016 à 21:29 Tu peux commencer par déclipser le capot de protection et nettoyer le petit contacteur sur la droite du moteur électrique (2 languettes qui entrent en contact par le biais d'une came une fois par tour). Tant qu'à faire, si besoin, changer l'élastique de maintien des bras support de charbons entre eux. |
| 911_49 | le 26/09/2016 à 22:33 Bonsoir,J'ai démonté le capot de protection. Je vois bien les deux languettes mais je n'ai pas l'impression qu'elles bougent lors du mouvement de l'essuie glace. Je vois bien le système de ressort et de charbon mais je ne vois pas l’intérêt d'y toucher. Une idée Message édité le 27/09/2016 |
| Cheers | le 26/09/2016 à 22:43 le mécanisme d'arret est commandé par une bille qui se grippe. |
| bonanza | le 27/09/2016 à 01:56 Et la bille, en fait une petite tige est commandée à partir du réducteur. Il faut sortir tout l'EGAr du capot moteur (2 petits écrous plus celui du bras d'EG puis celui de 19). Ensuite, il faut enlever les 4 vis pour retirer le couvercle du réducteur et sortir la grosse roue dentée. La graisse est souvent mélangée avec de la crasse, rendue compacte et ça se bloque, -> bien nettoyer, vérifier que la tige coulisse bien, remettre de la graisse et ça repart. J'ai fait cela le mois dernier en 1 heure. ici |
| 911_49 | le 27/09/2016 à 07:07 merci il n'y a plus qu'a... |
| 911_49 | |
| Mat laglisse | le 29/09/2016 à 21:36 Sachet deshydratant au fond du capot avant de le refermer ?Comme ceux qu'on avait dans les chaussures neuves à la rentrée (tu sais, celles qui faisaient "couic couic" et des ampoules aux pieds) ?!!Sinon tu fais comme si tu ne l'avais pas vu, cela ne gêne en rien le fonctionnement. |
| 911_49 | le 01/10/2016 à 09:01 Un peu de WD40 ne ferait pas de mal ? |
