| rm91 | le 29/09/2016 à 19:46 Bonsoir,tout est dans le titre.-fusible ok -ampoules ok mais ne fonctionne pas Help |
| yannou28 | le 29/09/2016 à 19:53 y'a 4 vis//2 de chaque cotés!!!! enleve et regarde les 2fils sur les 2 boitiers et aussi si oxydation!!! |
| fredpostman | le 29/09/2016 à 20:02 le faisceau passe près du silencieux d'échappement,à vérifier aussi,il peut avoir fondu s'il n'est pas correctement fixé |
| yannou28 | le 29/09/2016 à 20:11 si il teste les 2 fils passant(il vas le savoir/si alimenté ) !!! et defois meme un boitier correct ou fusible peut etre quand meme hs!!! |
| macgyver60 | le 29/09/2016 à 20:26 si fusible ok logiquement le faisceau ne peut avoir fondu car il aurait fait un court-circuit et le fusible aurait pété voir aussi la connectique dans le compartiment moteur juste au niveau des feux arrières si je ne m'abuse ça passe par la |
