Feu arrière gauche et feu position avant gauche ne fonctionnent pas
le 01/10/2016 à 17:49
En préambule en plus d’être un mauvais mécanicien je suis un très mauvais électricien.
- Mon  feu arrière gauche ne fonctionne plus, le feu de stop qui est dans la même ampoule fonctionne. L’ampoule est bonne.
- Mon feu de position avant (la petite ampoule dans le bloc optique) ne fonctionne pas.
Savez-vous d’où peuvent venir les problèmes et où je dois chercher et tester. Y a-t-il un fusible ?
Message édité le 01/10/2016
le 01/10/2016 à 18:37
fais un essai avec les warning dans un premier temps.
le 01/10/2016 à 19:03
C'est à dire ?
le 01/10/2016 à 19:49
Est-ce que tes warning fonctionnent ?
le 01/10/2016 à 19:57
Oui ils fonctionennent (tous les feux sauf, les 2)
le 01/10/2016 à 21:26
Ton fusible
le 01/10/2016 à 22:00
le 01/10/2016 à 22:45
Dixit tabougrisTon fusible
Tu sais où ils se trouvent ?
le 02/10/2016 à 07:41
A l avant gauche de ta voiture dans l coffre, tu enleves le cache plastique et la correspondance de tes fusibles est écrite à l interieur
De tete ve doit être le 4 ou 5ème fusible en partant de l avant et il fait 5A.
le 02/10/2016 à 09:06
Ca marche !!
Merci Tabougris
le 02/10/2016 à 14:18
Merci qui ?
Merci tabougris
le 02/10/2016 à 14:24
Message édité le 02/10/2016
le 02/10/2016 à 15:31
heu j'ai crié victoire trop vite...
Le fusible était bien grillé je l'ai changé ça à marché mais pas longtemps il a nouveau grillé...
Une idée ?
le 02/10/2016 à 16:02
cours circuit sur une alimentation des ampoules.
le 02/10/2016 à 17:24
D accord avec manray
Desolé mais mes compétences en électricité s arrêtent là
le 02/10/2016 à 21:19
Lionel,
Peux tu me dire comment je peux "remonter" à ce cours circuit ?
le 03/10/2016 à 16:34
bonjour,
Cela peut être une mauvaise masse. (j'ai eu le cas)
le 03/10/2016 à 16:42
@911sc79
Mauvaise masse qui faisait griller ton fusible???
le 03/10/2016 à 19:29
Regarde voir sous ton capot moteur , là tu as une lumière , démonte le tout pour voir si tu n'as un fil dénudé qui fait masse , j'avais le même cas et c'était bien ça
le 03/10/2016 à 22:10
Le fil des feux de position avant/arrière passe coté capot moteur prés de la lumière ? Quelqu'un aurait un plan pour me dire ou passent les fils,
je voudrais déjà tester si c'est le fil qui mène à l'avant ou à l'arrière qui est en défaut
