| difparis | le 04/10/2016 à 23:31 Bonsoir.Je dois remplacer mon servofrein, et une pièce n'est plus dispo chez Porsche. Il s'agit de la pièce numéro 26 sur le schéma (anneau de retenue) et sa référence est: 90016902202 Quelqu'un saurait-il de quelle pièce il s'agit et quels sont ses spec? ![]() Voici l'embout de la tige du servofrein ![]() Merci d'avance. |
| FF SC Targa | le 04/10/2016 à 23:50 BonsoirCette rondelle en acier à ressort permet de maintenir la rotule de la tige du servo dans la pièce 24. Il faut vraiment la remplacer lors du changement du servofrein ? |
| difparis | le 04/10/2016 à 23:56 Merci.A quoi ressemble "cette rondelle en acier à ressort"? C'est un circlip? si oui, quels sont ses specs? Pour info: je change de modèle de servofrein, voila pourquoi j'ai dû acheter un autre levier de renvoi |
| marc-w | le 05/10/2016 à 06:50 récupère celuis de l autre levier peut être . |
| difparis | le 05/10/2016 à 07:35 @marc-w: Pas le même type de montage...autrement je n'aurai pas demandé |
| marc-w | le 05/10/2016 à 09:03 c est sur quel modèle ? |
| FF SC Targa | |
| yannou28 | le 05/10/2016 à 14:09 Dixit marc-wc est sur quel modèle ?usa !! |
| marc-w | le 05/10/2016 à 17:05 clips d axe de piston cyclomoteur ? quel diamètre ? |
| difparis | le 05/10/2016 à 17:31 Dixit marc-wc est sur quel modèle ?911 2L7 de 74 > 77 et Turbo de 75 > 77 Ref du servofrein 91135502700 Message édité le 05/10/2016 |
| difparis | le 05/10/2016 à 17:32 Dixit yannou28usa !!Non!! (voir réponse ci-dessus) Message édité le 05/10/2016 |
| difparis | le 05/10/2016 à 17:35 Dixit FF SC TargaOui c'est un circlipsMerci amigo. Maintenant me reste à prendre mon pied...à coulisse Message édité le 05/10/2016 |
| yannou28 | le 05/10/2016 à 17:56 sisi ,c'etais monté aussi sur des us!!! et pas la peine du pied c'est du 10. |
| difparis | le 09/10/2016 à 15:55 L'intervention est terminée et je mets un zéro pointé à certains participants qui m'ont induit en erreur!De par la façon dont doivent s'assembler la tige du servofrein et le renvoi de la commande de frein qui est déjà installé dans son support, il est IMPOSSIBLE de solidariser les pièces avec un circlip! (aucune possibilité de passer un outil) J'espère que les photos parleront d'elles-mêmes. La solution trouvée par mon mécano a été de sectionner un ressort avec une section suffisamment large pour la "coincer" dans la gorge du renvoi et d'en faire ce qui est listé dans le PET, un anneau de retenue. J'espère que ça pourra servir à d'autres si un jour ils en ont besoin. ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mat laglisse | le 09/10/2016 à 16:06 Tu es dur avec les gentils copains qui ont essayé de t'aider. En mécanique cette pièce s'appelle un "jonc" et ton mécano a assuré. |
| difparis | le 09/10/2016 à 16:14 Je suis peut-être dur, mais je pars du principe que "quand on connait pas, on ne parle pas!"En plus de se faire ch.er à trouver LA bonne solution, mon mécano a dû solliciter hier (samedi) quelques-unes de ses relations pour trouver des circlips qui n'ont finalement servi à rien...et rien que ça, ça m'embête pour lui! (je pense qu'il avait sûrement d'autres choses à faire) |
| JM913 | le 09/10/2016 à 16:18 Dixit difparisL'intervention est terminée et je mets un zéro pointé à certains participants qui m'ont induit en erreur!Tu aurais montré ces photos avant, c'est sûr que la bande d'abrutis qu'on forme t'aurait sans doute mieux aiguillé ! En tous cas, personnellement je n'aime pas m'avancer quand je ne suis pas sûr, surtout en ce qui concerne la sécurité, et surtout les freins ! |
| marc-w | |
| difparis | le 09/10/2016 à 18:29 Dixit marc-wclips d axe de piston cyclomoteur ? quel diamètre ?Marc, oui tu avais sans doute la bonne solution mais quand une phrase se termine par un point d'interrogation pour moi ça veut dire "pas sûr" Hier tu n'étais donc pas aussi affirmatif que tu l'es aujourd'hui Message édité le 09/10/2016 |
| marc-w | le 09/10/2016 à 18:41 non car sans le diam je ne pouvais te dire si ca existait dans ta dimension |
