| CM74 | le 04/10/2016 à 23:50 Bonjour à tousJ'ai trouvé un soufflet de cardan déchiré coté boite, il n'y a plus de graisse. Lorsque je tire le cardan vers moi donc vers l'extérieur, il y a un jeu de 5 mm environ, est ce normal? Est ce que l'on peut remplacer que la tète du cardan ? Merci pour votre aid Chris |
| le Hardi | le 05/10/2016 à 05:48 Le jeu lateral est normal et ce mouvement doit être souple, pas de résistance. Check que l'autre côté se fait bien aussi. Oui on remplace juste la noix. Et si bon état, alors juste le soufflet bourré de graisse. Attention de ne pas jeter tes tulipes, il faut les récupèrer. Message édité le 05/10/2016 |
| CM74 | le 05/10/2016 à 08:40 Merci beaucoup pour la réponseA+ |
