| jojo62 | le 05/10/2016 à 11:11 bonjourj ai une 911 sc de 1979 qui n'a pas roulé depuis 10 mois suite à déplacement , et qui ne veut pas démarrer avez vous des idées sur le sujet , de quoi cela peut provenir merci |
| cdrik915 | le 05/10/2016 à 11:26 En premier peut-etre , verifier que la pompe tourne.Les colmatages sont recurrents avec les essences actuelles. |
| Targa76 | le 05/10/2016 à 12:56 vérifier aussi tous les fusibles,les faire tourner dans leur support permet de s'assuré du bon contact électrique. idem avec les relais , vérifier qu'il n'y ait pas d’oxydation sur les connecteurs. la batterie est elle restée branchée tout ce temps ? |
| FF SC Targa | le 05/10/2016 à 13:06 Bonjour, pour démarrer il faut de l'essence (pompe, filtre, injecteurs, ...) et de l'allumage (BHKZ qui siffle, bobine et delco propres) |
| speedster 31 | le 05/10/2016 à 15:18 si elle ne se réveille pas appelle le prince charmant |
| Pascalou SC | le 05/10/2016 à 15:42 Les bases: Essence et allumage. Si étincelle un coup de nettoyant freins dans l'admission devrait l'aider. Tu pulvérises une bouffée ou deux, filtre a air déposé pendant qu'un aide actionne le démarreur. |
| luigi | le 05/10/2016 à 19:12 10 mois oui ,mais ton plein initial peut remonter à plus.Est ce que tu as de l'essence ? Tu as peut être un fond de réservoir merdique.dans le circuit... |
| sebastien911 | le 05/10/2016 à 19:16 Injecteurs bouché ou oxydation à l'allumage |
| hutch | le 05/10/2016 à 21:17 Vérification si la pompe à essence tourne: Tu lèves le plateau sonde. Tu peux aussi vérifier que les injecteurs crachent en sortant l'un d'eux: faut tirer un peu mais ça vient.Apres, c'est l'allumage. |
| luigi | le 06/10/2016 à 09:10 Oui, après essayer d'aider un nouvel arrivant, qui ne se donne même pas la peine de répondreC'est gavant. (mon conseil du jour appelle une dépanneuse,vite ...)Je ne suis pas le prince charmant. .Message édité le 06/10/2016 |
| jojo62 | le 11/10/2016 à 18:05 BonjourDésolé de n avoir pu répondre avant Je vais vérifier tout cela ce week-end end Merci à tous Je vous tiendrais au jus |
| sebastien911 | le 11/10/2016 à 18:07 Réponse dans 10 mois |
| JRS | le 11/10/2016 à 18:13 Mdr |
| younik | le 11/10/2016 à 19:14 laisser lui sa chance |
