| Philippe 60 | le 05/10/2016 à 18:59 Bonjour à tous, je me suis aperçu que ma portiere gauche avait du jeu au niveau des charnières. Je dois la claquer assez fort pour qu'elle puisse se fermer. Je pense qu'avec le temps celle ci à due s'affaissée ! Je n'ai pas vu de réglages possibles pour compenser ce jeu. Faut t'il changer la ou les charnières ou y'a t'il une autre solution ? Merci de vos conseils |
| izak | le 05/10/2016 à 20:36 BonjourPerso , j'ai remplacer l'axe et plus de jeu, mais comme il était bloqué (le dégrippant n'avait pas suffit) j'ai était obligé de la couper au disque fin et à la Dremel Bon courage |
| Philippe 60 | le 05/10/2016 à 22:29 Bonsoir, merci pour ton conseil en effet les axes sont difficiles à débloquer. Je vais essayer la méthode douce avant de sortir la disqueuse |
| alex76 | le 09/10/2016 à 15:27 met nous une photo...peut être la charnière mal serrée ou bien un léger décalage dans la gâche. quand tu ouvre, si la portière bouge et que les 2 charnière fixées à la carrosserie reste immobile, effectivement, tes axes sont mort...pense aussi dans ce cas à commander les douilles en laiton qui se fixent sur la portière. ça évitera de devoir recommencer dans 2 ans. |
| sebastien911 | le 09/10/2016 à 16:36 Dixit Philippe 60Bonsoir, merci pour ton conseil en effet les axes sont difficiles à débloquer. Je vais essayer la méthode douce avant de sortir la disqueusePetite Chauff au décapeur thermique avant la disqueuse derrière les gâches tu a des plaques d'écartement regarde si elle ne sont pas usée Message édité le 09/10/2016 |
| neretva67 | |
| Philippe 60 | le 02/11/2016 à 22:25 Hello, c'est exactement ça les bagues sont mortes . Merci pour vos conseils. Je vais refaire deux bagues en bronze . |
