Remontage des phares sur ma 3,2 colère HELP !
le 07/10/2016 à 15:14
Bonjour à tous,
Le temps était enfin venu de pouvoir immatriculer ma 3,2 Mais pas de chance, elle n'est pas passée au contrôle technique à cause des phares.  J'avais pourtant une carte verte du vendeur !?!?!? Mais bon, passons. Les optiques montées étaient pour volant à droite.
Je change donc les optiques . Mais plus moyens de les réinstaller sur la voiture je pense avoir mis les petites tiges ressort dans le bon sens, je n'ai en tous cas pas trouvé le moyen de les monter autrement.
On dirait que le rebord de l'aile est plus grand que le cerclage
Y a-t' il une astuce ?
Merci d'avance pour votre aide
le 07/10/2016 à 15:26
ta changé les optiques ??  il sont arrivé en morceaux ??(demonter!??)occasions ou neuf ??  ou ta changé que les verres!!   parce que les ressort c'est lorsque l'on demonte tous!!!
Message édité le 07/10/2016
le 07/10/2016 à 16:53
je n'ai change que le verre, je ma suis mal exprimé
le 09/10/2016 à 14:41
je vois pas trop...;en principe, le cerclage doit rentré par le haut et se fixer par le bas... as tu changé les 2 joints? 1 sur le verre et l'autre sur la carrosserie. Il est vrais que c'est pas simple à remonter.
le 09/10/2016 à 15:49
bonjour
une p'tite photo peut-être du remontage de ton phare
en particulier a l'endroit ou tu a un doute
Message édité le 27/10/2016
le 26/10/2016 à 12:55
Voila enfin une photo:
J' ai finalement réussi à fixer le phare, je croyait que le joint entre l'aile et le cerclage devait au final être caché complètement.
(Et au final j'ai du changer le verre et l'intérieur du phare)
Y a t il une solution pour ne plus voir ce joint, ça me dérange on dirait qu'il manque qqchose ????
le 26/10/2016 à 13:31
et la casquette a peindre (en noir couleur de ta caisse//assortie à la couleurs de la voiture) sur le dessus il est ou?
Message édité le 26/10/2016
le 26/10/2016 à 14:37
La casquette, ELLE est où...
le 26/10/2016 à 14:45
Nan JM, le chapeau elle est ou?
le 26/10/2016 à 14:54
Ouais, embrouille le, il n'en a pas besoin !
le 26/10/2016 à 17:37
Il faut que la casquette chapote bien...
le 26/10/2016 à 17:42
l'entourage de phare ,s'appelle aussi casquette (encore un fois,vous jouez sur les mots)
le 26/10/2016 à 17:49
Encore UNE fois !
putain, on va finir par y arriver, on y croit, on y croit !
le 26/10/2016 à 23:07
Dixit yannou28l'entourage de phare ,s'appelle aussi casquette (encore un fois,vous jouez sur les mots)
un casquette ou une casquette ? un voiture ou une voiture ?
le 27/10/2016 à 10:22
He bien le casquette    je ne l'ai pas , c'est manquant sur mon voiture
le 27/10/2016 à 10:31
bahhhhhhhhhhhh,cela ce vois  meme si ta photo est petite!!!  et d'ailleur tu a des feux de 2.7/3L sur ton 3.2(les 3.2 sont entourage noir///pas chrome) A+
le 27/10/2016 à 16:56
ok Merci pour toutes ces info
Le cerclage noir est il différent du chromé (à par sa couleur !)
et la casquette se met aussi sur le cerclage noir ?
le 27/10/2016 à 17:03
et la casquette se met aussi sur le cerclage noir ?  oui!!!!!!!!     et ya des casquettes chrome ou a peindre (selon l'annee de la voiture)!!!
le 27/10/2016 à 22:29
Dixit macgyver60bonjour
Dixit bilbonVoila enfin une photo:
bon quand je dit "une p'tite photo"  c'est façon de parler , tu peux en mettre une grande
