Barre de direction turbo
le 08/10/2016 à 13:27
Bien le bonjour,
je change mes biellettes de direction d'origine par des turbo.
Ma question est la suivante; faut il remettre la rondelle noir en caoutchouc qui se trouve à l'extrême droite avant de remonter mon nouveau kit turbo ?
Une dernière question; le soufflet turbo se monte t il a cette hauteur. C'est à dire si les deux petits diamètres entoure bien l'anneau en caoutchouc sur l'axe de la biellette. A cet endroit pas de ressort sert joint ? de l'autre côté je mets l'ancien .
Merci de vos réponses.
Bon week end
le 08/10/2016 à 13:38
Un autre détail : avec cette opération veille à rehausser ta crémaillère de direction
Salut Karim regarde la Clic
le 08/10/2016 à 13:45
tu dois monter la biellette la rondelle ton soufflet
Message édité le 08/10/2016
le 08/10/2016 à 17:00
Salut Seb, salut Marc
Sur la 15 iém photo vous remarquerez un joint de travers en caoutchouc circulaire à l'intérieur du tube de crémaillère. Il y en a un de chaque côté.
J'aurai voulu le photographier mais petit souci avec l'appareil. souci réparé. Voilà le joint
Donc si je vous ai bien compris, ces joint n'ont plus lieu d'être.
Vous mettriez un peu de frein filet ?
Faut il mettre de la graisse dans le soufflet si oui laquelle ?
Un grand merci.
le 08/10/2016 à 19:42
pas de joint  du frein filet oui   et rien dans le soufflet  mais un peu de graisse en bonbe avant de mettre le souflet
le 08/10/2016 à 20:04
merci marc
