| lesud | le 11/10/2016 à 20:20 bonjour a tous , sur ma 2.7 de 1976 récemment acquise.., je viens de faire reconditionner par un pro mon compteur de vitesses ( trop généreux ) et kilométrique (bloqué) . résultats bien débloqué, et l'aiguille ne tremble plus mais toujours trop genereux ( vitesse et kilométrique , écart de plus 20 % .. ) pourtant monte pneus a priori conforme avec michelines xmx 185 70 r 15 av et ar tous neufs ... une idée ? merci a vous |
| slap shoot | le 11/10/2016 à 20:59 Bonjour, Pour ce genre de soucis, je contacterait Gédéon... |
| Latrinquette | le 11/10/2016 à 22:01 J'ai 10% sur ma moderne de 2015 à compteur électronique à 100km/h, alors 20% sur un compteur de 1976, c'est peut-être normal?Message édité le 11/10/2016 |
| speedster 31 | le 11/10/2016 à 22:40 Quand je vous le dis que nos trapanelles on moins de km que ce qu'elles annoncent ... |
| hutch | le 11/10/2016 à 23:01 Dixit LatrinquetteJ'ai 10% sur ma moderne de 2015 à compteur électronique à 100km/h, alors 20% sur un compteur de 1976, c'est peut-être normal?Message édité le 11/10/2016C'est marrant, je trouve que les modernes sont justement beaucoup plus proche de la vraie vitesse qu'avant, 2 ou 3 km/h pour mes dernières. Faut faire gaffe avec les radars... |
| lesud | le 11/10/2016 à 23:08 la trinquette , pour une 2015 , 10 % ca me parait quand même un peu excessif ..( 4 % ok ...) / les taille de pneus sont conformes a l origine (ou plus bas ) ? slap shoot , malheureusement je ne connais pas encore Gédéon ... |
| FF SC Targa | le 12/10/2016 à 00:28 Cherches "Station Compteurs" sur internet et tu lui téléphones |
| Gedeon25 | le 12/10/2016 à 07:05 C'est pas la peine de chercher trop longtemps...a 20% d'écart c'est juste enorme. la voiture est un import US ? (Première question) je ne pense pas... si? deuxieme question : l'indication de vitesse à l'aiguille est ok mais les km comptent 20% de moins ??? Ou l'inverse ?? Dans quel sens est le problème ? |
| lesud | le 14/10/2016 à 00:08 bonsoir a vous , Pour Gedeon . 1 / non pas d'import us 2/ Et l'aiguille ET le compteur sont trop généreux ex : quand on est a 100 km/h réels indique du +-125 km/h et le compteur affiche 500 km pour un trajet de 420 km au moins c'est cohérent entre eux. Pour FF SC targa , vu. merci. |
| cdrik915 | le 14/10/2016 à 08:16 Ton compteur a peut-etre ete remplacé par un modele dedié a une autre 911 , ou les demultiplications sont differentes. |
| Gedeon25 | le 14/10/2016 à 08:44 Je pense que le compteur à été réparé, par je ne sais qui, et qu'une mauvaise démultiplication de pignons a été utilisee.c'est le truc bête, surtout si le compteur est récupéré... Je pense vraiement que le bâti du compteur doit être US ou UK. sur le côté du compteur, il y a des références gravées dans la tôle du boîtier. Une des références commence par "imp" avec un chiffre derrière. peux tu me dire le chiffre : 4012? 4052? maintenant en même temps que je tape cette réponse je réagis et je pense à un truc con... TA VOITURE AURAIT PAS UNE SALOPERIE DE COUPLE COURT EN SORTIE DE BOITE??????????????? c'est le truc de la mort ça pour les réparateurs de compteurs... si c'est le cas le compteur peut être corrigé mais c'est très très compliqué... et ça coûte un peu de sous... |
| JOEL25 | le 14/10/2016 à 08:47 Idem pour moi concernant la vitesse mais le kilométrage est juste.Je ne pense pas que cela vienne du compteur, un ou plusieurs aimants ont dû se décrocher. (il y en a 8) Message édité le 14/10/2016 |
| jihef | le 14/10/2016 à 09:08 Avec des aimants en moins on aurait erreur mais dans l'autre sens, non ? |
| Gedeon25 | le 14/10/2016 à 09:41 aimant(s) perdu(s) = vitesse plus basse que la réellevitesse + élevée = couple court ou soucis de comptage dans le compteur. |
| JOEL25 | le 14/10/2016 à 09:47 J'ai bien une erreur sur la vitesse, mais pas sur le kilométrage => étonnant ou pas ? |
| Latrinquette | le 14/10/2016 à 09:53 Dixit Gedeon25j'adore tout en nuances |
| Gedeon25 | le 14/10/2016 à 10:00 Dixit JOEL25J'ai bien une erreur sur la vitesse, mais pas sur le kilométrage => étonnant ou pas ?NON. c'est 2 circuits différents. si les odomètres sont OK, la vitesse se corrige en modifiant le talon de réglage... |
| Gedeon25 | le 14/10/2016 à 10:01 Dixit Latrinquettej'adoreJ'ai bien dit pour les réparateurs de compteurs... |
| Latrinquette | le 14/10/2016 à 10:14 j'avais bien lu, mais tu m'as quand-même fait rire |
| JOEL25 | le 14/10/2016 à 10:15 Le talon de réglage est accessible ou faut-il l'intervention d'un pro ?Odomètre => (clic) Message édité le 14/10/2016 |
