diamètre "tube" pour le passage du capteur de vitesse à l'extérieur
le 23/10/2016 à 15:02
bonjour
n'ayant pas ma voiture avec moi et travaillant sur un faisceau avec des connecteurs, j'aimerais savoir si une âme charitable pourrait m'indiquer le diamètre du tube d'ou sort le cable du capteur de vitesse au niveau de la cloison du plancher au niveau de la queue de boite
je dirais bien 20 / 25 mm
mais pas trop sur
merci
le 23/10/2016 à 15:22
15mm maxi, ce n'est pas un tube mais un trou.
Le câble passe dans un caoutchouc à lèvre (style passe cloison).
Message édité le 23/10/2016
le 23/10/2016 à 16:27
Tube ovale : 45mm / 30mm (911 Cab 1984)
Sans doute pour le passage du capteur qui se fixe sur la boite.
le 23/10/2016 à 17:07
Top
merci bcp
