| 911_49 | le 01/11/2016 à 21:56 Bonsoir, Question très important Mon couvercle de boite a fusible du coffre avant a tendance à ce déboiter tout seul. Avez-vous une astuce pour que les pattes d’emboitement fonctionnent mieux. |
| difparis | le 01/11/2016 à 22:13 Faire tenir les pattes, je ne sais pas comment, mais pour faire tenir le couvercle, j'ai mis un gros bout d'adhésif noir tressé et depuis, ça ne bouge plus |
| TheBip | le 01/11/2016 à 22:38 De mémoire il y a 3 pattes en forme de de U sous la base de la boite à fusible.Il faut bien les emboiter avec le couvercle et le remonter. Il y a 2 ergots sur le dessus qui viennent se clipser sur la base. Ca doit tenir tout seul. |
| stewart | le 01/11/2016 à 22:41 Exact j'avais le même soucis et après avoir tordu un peu celle du bas , elle tiens parfaitement |
| 911_49 | le 02/11/2016 à 22:56 Pour mon cas j'ai l'impression que le problème vient des 2 ergots du dessus qui ne tiennent pas. |
| le Hardi | le 03/11/2016 à 06:37 Le mien a un gros bout de Scotch type gaffeur, et tu pivotes le couvercle lorsque tu veux y accéder. |
| difparis | le 03/11/2016 à 07:32 Copieur |
| le Hardi | le 03/11/2016 à 08:16 Oupsy |
