| neretva67 | le 02/11/2016 à 13:31 Bonjour à tous, est-ce qu'à l'origine les tapis de coffre sont collés, car j'ai trouvé des traces de colle ici : |
| JM913 | le 02/11/2016 à 13:34 Il semble que oui, j'ai les mêmes traces ! |
| le Hardi | le 02/11/2016 à 13:34 J'ai les mêmes traces dégueux Fabrice... me demande si c'est pas du vernis appliqué grossièrement |
| JM913 | le 02/11/2016 à 13:36 Non, ça ressemble à de la néoprène ! |
| le Hardi | le 02/11/2016 à 14:06 j'avais voulu le retirer pour faire propre et ça venait pas bien. certainement trop sec. Ceci ça ferait du sens pour bien plaquer la garniture des tapis. |
| chipie7 | le 02/11/2016 à 16:43 Aucune trace de colle dans mon coffre . Elle a l'option moquette velour épaisse et est fixée sur les cotés par bouton pression . La partie plate est simplement posée |
| le Hardi | le 02/11/2016 à 16:57 idem, moquette velour épaisse et bouton pression... |
| neretva67 | |
| JM913 | le 02/11/2016 à 17:08 Mouais, bof, elle n'est plus full stock ! |
| 68bass | le 02/11/2016 à 17:23 y'a des traces de soudure bizarres ... |
| neretva67 | le 02/11/2016 à 17:25 Avec un moteur de 993, il y a longtemps qu'elle n'est plus full mes c...s ... . Message édité le 02/11/2016 |
| le Hardi | le 02/11/2016 à 17:31 'tain les retraités y zont le temps |
| neretva67 | le 02/11/2016 à 17:39 Même le proprio n'est plus full stock .. |
| jp9056 | le 02/11/2016 à 21:40 moi pas collée...juste posée et rivetée sur l'origine |
| tabougris | le 02/11/2016 à 22:00 Mêmes traces et memes soudures dégueulasses, j avais d ailleurs posté à l époque un sujet sur ces soudures degeu pour savoir si c'était d origine... |
| rankxerox29 | le 02/11/2016 à 22:13 Le mien l'ancien propriétaire l'avait collé aussi pour qu'il soit bien plaquée sur le tour du coffre. Dégueulasse à la neoprène j'ai réussi à la virer de la carrosserie mais avec de l'essence type F pas G Le tapis est mort tout mou et bordures plein de colle (Lakewell à Noël Message édité le 03/11/2016 |
| speedster 31 | le 02/11/2016 à 23:39 Dans les deux coffres pas de collage mais des pressions sur les côtés et sous le pare brise. |
| neretva67 | le 03/11/2016 à 07:55 Merci pour vos réponses Encore une question : La moquette normale (non "velours épaisse") est-elle de couleur gris clair, gris foncé ou noir ? |
| le Hardi | le 03/11/2016 à 08:17 Gris clair/anthraciteMessage édité le 03/11/2016 |
| neretva67 | le 03/11/2016 à 08:21 Merci |
