| Cheers | le 02/11/2016 à 18:26 Salut à tous, je vais remplacer mes cartouches AV, il y a t-il des précautions particulières au moment de remettre les nouvelles cartouches dans les jambes de force, fait-il graisser la cartouche ? (je pense à la protection contre l'humidité)Merci CheeRS |
| JM913 | le 03/11/2016 à 09:52 Rien de particulier, tu peux mettre de l'huile dedans, afin de mieux transmettre la T°, et éviter la rouille ! |
| le Hardi | le 03/11/2016 à 09:55 Un peu en effet T as pris quoi comme tarage? Tu fais av et ar? |
| Cheers | le 03/11/2016 à 12:11 AV et AR, sport route.Je remplace tous les silent blocs par du Elephant Racing |
| David 930 | le 03/11/2016 à 12:17 salut l'ami Curieux d'avoir ton retour d'expérience sur cette config une fois qu'elle sera montée ! |
| Cheers | le 03/11/2016 à 12:39 noté, mais c'est dans le cadre d'une restauration complète donc pas pour tout de suite. |
| tabougris | le 03/11/2016 à 21:27 C est de l huile ou du ldr à mettre dedans? |
| JM913 | le 04/11/2016 à 10:08 DE L'HUILE ! |
