| rabesh | le 04/11/2016 à 12:31 bonjour,ça sent les gaz d'échappements dans l'habitacle de ma 911 Sc 1980 lorsque je met le chauffage en marche |
| JOEL25 | le 04/11/2016 à 12:40 Eh bien , ne mets pas le chauffage |
| NONO | le 04/11/2016 à 12:47 Echange les échangeurs |
| banban | le 04/11/2016 à 12:51 odeur de gaz d'échappement ou plutôt cramé type radiateur électrique ?Cela fait longtemps que tu as ta voiture? tu pourrais renseigner ton profil, ce serait plus sympathique Message édité le 04/11/2016 |
| yannou28 | le 04/11/2016 à 12:52 regarde les echangeurs ou comme à dit banban |
| slap shoot | le 04/11/2016 à 13:08 Il se peut que tes échangeurs soient percés et qu un partie des gaz d échappement passent dans les tubulures de chauffage vers l habitacle. Attention, DANGER avec l arrivée du monoxyde de carbone. T u peux faire le test avec un détecteur de monoxyde de carbone placé sur la console centrale. Le CO est un gaz " lourd". L alarme se déclenchera avant que ton cerveau somnole... |
| dadou | le 04/11/2016 à 13:12 Te foutu change vite de voiture |
| speedster 31 | le 04/11/2016 à 14:00 Moi aussi y avait une odeur mais c'était à cause du cassoulet. |
| JeanBernard | le 04/11/2016 à 14:01 Dans les deux cas c'est l'asphyxie. |
| Mm | le 04/11/2016 à 14:23 Boudu... |
| Fantomas911 | le 04/11/2016 à 16:02 Bonjour,Pour ma part, j'ai eu de mauvaises odeurs après avoir travaillé sur le moteur (nettoyage). De la fumée blanche s'échappait des échangeurs dans lesquelles du produit dégraissant et des saletés s'étaient introduits. j'ai fait chauffer suffisamment longtemps le moteur afin de tout faire cramer et d'évacuer les vapeurs en y introduisant de l'air comprimé. Si tu n'es pas dans ce cas alors je rejoints les autres et je crains le changement des échangeurs. |
| yannou28 | le 04/11/2016 à 16:05 la fumee blanche arrive aussi si plein de wd40 sur les echangeurs... |
| macgyver60 | le 04/11/2016 à 16:39 possible aussi le tube de liaison entre les deux échangeur (celui qui est vers l'avant du moteur prèsque sous la cloche d'embrayage ) qui n'est plus trop étanche |
| yannou28 | le 04/11/2016 à 16:44 une chose est surrrrrrrrr(mac) il faut regarder l'echappement !! |
| sebastien911 | le 04/11/2016 à 17:01 Seul truc à faire remplacer tous les joints d'échangeurs tube de liaison puis bien regarder l'état des soudures de l'échappement complet bon courage |
| macgyver60 | le 04/11/2016 à 17:07 ou alors revendre la voiturej'ouvre les enchères je t'en donne 10 € (oui avec les risque d'asphyxie elle ne vaux pas plus ) pour ma part, j'ai ma belle mère qui voudrais bien essayer une 911 ce serait l'occasion rêvée de lui faire écouter le doux ronronnement du moteur pendant 1H fenêtres fermé chauffage a fond |
| sebastien911 | le 04/11/2016 à 17:28 Mdr ![]() |
| JRS | le 04/11/2016 à 18:32 Aller c'est le Week End, lâche toi Seb |
| sebastien911 | le 04/11/2016 à 18:38 LOL pas encore Jp je suis dans les bouchons dans Paris suis pas encore rentré je surf sur mon iPhone |
| richbar | le 04/11/2016 à 22:07 L'hiver arrive. Fais ton testament ! ![]() |
