| cdrik915 | le 05/11/2016 à 12:45 Bonjour a tous ,Suite au retrait du canister et du module de regulateur de vitesse (le poumon) , j'ai du debrancher des depressions , d'autres n'etaient pas branchées...resultat : la 3.2 demarre parfaitement , tient le ralenti 2/3 secondes , puis cafouille et coupe. Si vous avez une idée , chui' preneur , sachant que je dois en etre la cause probable... Merci !!! |
| JM913 | le 05/11/2016 à 12:55 Tu n'aurais pas débranché partiellement un des capteurs en manipulant dans les alentours ? |
| cdrik915 | le 05/11/2016 à 12:59 Bah , j'ai controlé mais cela n'a pas l'air d'etre le cas. |
| JM913 | le 05/11/2016 à 13:00 Tu n'aurais pas inversé les prises ? |
| cdrik915 | le 05/11/2016 à 13:05 Nan , rien touché a ce niveau.J'ai viré le compresseur de clim' , le ventilo , le canister , le poumon du regulateur de vitesse. Juste avant elle tournait tres bien , donc je pense que j'ai boursé quelque part... |
| JM913 | le 05/11/2016 à 13:09 Une grosse prise d'air peut générer ce problème, bouche tous les tuyaux après le débitmètre, et vois ! |
| cdrik915 | le 05/11/2016 à 13:34 Ya maester , danke. |
| tazman | le 17/11/2016 à 18:07 bas moi elle ma fais la même chose sauf que j'avais touché a rien resultat plus d'alimentation 5volt sur le débimetre calculateur hs |
