| fish_95 | le 05/11/2016 à 21:52 BonjourJe sais pas ou j avais la tête mais j ai roule plusieurs km sans le bouchon d huile. Grave? |
| NK1964 | le 05/11/2016 à 21:56 Bonsoir.Cela m'est arrivé en avril, un jour où j'ai réussi à revisser de biais le bouchon. Autrement dit, seul un côté tenait. Par chance, le bouchon n'est pas tombé sur la route et n'est pas venu gêner la courroie. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un ralenti particulièrement irrégulier ! J'ai tout de même parcouru une trentaine de kilomètres comme cela dans la montagne, certes à des régimes tout à fait paisibles. |
| hutch | le 05/11/2016 à 21:58 Si tu penses que rien n'est tombé dans la bâche, pas trop grave. |
| sebastien911 | le 05/11/2016 à 22:03 Pas grave du tout le bouchon de vidange la c'est grave |
| moumousse | le 05/11/2016 à 22:45 ... idem pour moi... quasi 100 bornes sans le bouchon... il était posé vers la fermeture du capot... qui s était refermé correctement... dingue !!!!!... depuis, quand je le dévisse je le pose sur le volant !!!! |
| le Hardi | le 05/11/2016 à 22:45 Faut pas se biler. |
| macgyver60 | le 05/11/2016 à 23:05 moi ça fait plus d'un ans que je roule sans les bouchons parisiens et je vous assure ça va mieux |
| speedster 31 | le 06/11/2016 à 00:12 Là tu pousses le bouchon un peu loin |
| macgyver60 | le 06/11/2016 à 00:36 on t'avais prévenu Maurice, t'a dépasser les bornes des limites Message édité le 06/11/2016 |
| slap shoot | le 06/11/2016 à 08:55 Rouler sans le bouchon limite la pression dans le circuit d huile. Donc si tu as rouler sans trop monter longtemps dans les tours, normalement pas de problème. |
| papy70 | le 06/11/2016 à 08:59 Nan ça joue pas sur la pression de l'huile, sur une SC le ralenti dégringole, sur une 3.2 sais pas si cela joue avec la vanne qui gère le ralenti ? |
| riboul 12 | le 06/11/2016 à 10:33 même chose pour moienviron 100 borne sur route ouverte + une spéciale de rallye bien dans les tour même pas perdu le bouchon pas de perte d'huile remis en place et ras |
| slap shoot | le 06/11/2016 à 11:02 Dixit slap shootRouler sans le bouchon limite la pression dans le circuit d huile. Donc si tu as roulé sans trop monter longtemps dans les tours, normalement pas de problème.Merci papy pour la correction, c est le ralenti qui baisse pas la pression Message édité le 06/11/2016 |
| vivi.3 | le 06/11/2016 à 14:20 Dixit papy70Nan ça joue pas sur la pression de l'huile, sur une SC le ralenti dégringole, sur une 3.2 sais pas si cela joue avec la vanne qui gère le ralenti ?Sur la 3.2l aussi,ça perturbe le ralenti,ça modifié les Infos de pression transmises par les petites durites en caoutchouc au débitmètre et autres Message édité le 06/11/2016 |
