| TRYAM76 | le 08/11/2016 à 20:10 faut il les coller lors d'un changement en neuf ou graisser |
| log40 | le 08/11/2016 à 21:58 Il faut les coller sur les tirants et les monter au savon liquide dans le tube et le couvercle. |
| rs2 | le 08/11/2016 à 23:17 je les graisse a a la teflon sur la partie centrale car1 la colle ne tient pas avec le temps et après sa couine 2 en cas de rotation externe du silent bloc c est le tube sur le châssis qui se bouffe et vu le boulot pour le changer ,alors que le silent et/ou le tirant sont démontable |
| manray1 | le 09/11/2016 à 06:25 Il faut les acheter montés en usine sur les tirants. |
| yannou28 | le 09/11/2016 à 07:13 graissé oui !! mais graisse differente en fonction de la piece!!!! si c'est du polyu... graisse speciale,si caoutchouc graisse à pneus ou autres |
| TRYAM76 | le 12/11/2016 à 12:13 Dixit manray1Il faut les acheter montés en usine sur les tirants.on a des tirants pour le meme prix des silents bloc |
| PP | le 12/11/2016 à 12:19 C'est Noël ! Les Tirants Collés Montés sont quasiment gratuit ! (Il faut pas se TRUMPER) ... |
| TRYAM76 | le 12/11/2016 à 18:07 bon je vais graisser alorsmerci de vos retours |
| JC26 | le 12/11/2016 à 20:15 Dixit yannou28graissé oui !! mais graisse differente en fonction de la piece!!!! si c'est du polyu... graisse speciale,si caoutchouc graisse à pneus ou autrespoluy... graisse polygraphite en petit pot , vendu au prix du caviar chez la rose , je sais j'y suis passé , Maintenant pour la vendre et que tu n'ailles pas la chercher ailleurs pour bien moins cher , elle est référencée "graisse spéciale " |
| yannou28 | le 12/11/2016 à 20:40 c'est moins de 13€ la graisse donc caviar |
| sebastien911 | le 12/11/2016 à 20:51 Jc des œufs de lompe plutôt |
| JC26 | le 12/11/2016 à 21:44 Dixit yannou28c'est moins de 13€ la graisse donc caviarUn pot de graisse de 3 ou 4cm de diamètre x 2 ou 3 cm de haut à 13 euros , faut pas pousser quand même 13.56 euros les 100 grammes =135,60 euros le kg de graisse , vous avez raison le caviar est + CHER Message édité le 12/11/2016 |
| yannou28 | le 13/11/2016 à 12:47 certe si tu calcul comme cela ! mais il y'a bien pire le toit targa neuf à + de 11000€(la oui)... mais bon...et il y'a d'autres exemples.. |
| michou bidou | le 13/11/2016 à 13:08 Ouah ça fait cher du kl là |
| JC26 | le 13/11/2016 à 13:17 Dixit yannou28certe si tu calcul comme cela ! mais il y'a bien pire le toit targa neuf à + de 11000€(la oui)... mais bon...et il y'a d'autres exemples..et encore je ne fais pas la conversion en francs |
| log40 | le 13/11/2016 à 13:21 Il y a qu'a pas en mettre. D'origine il n'y en a pas et les tubes sont toujours pas bouffés après 35 ans.. le savon liquide c'est juste pour le positionnement au montage, après ça sèche. |
| JC26 | le 13/11/2016 à 13:50 Oups erreur de photo Graisse graphité = pour silentblocs polyuréthane Message édité le 13/11/2016 |
| TRYAM76 | le 13/11/2016 à 16:59 en fin de compte je vais les coller |
| JM913 | le 13/11/2016 à 17:12 Ça ne tient pas la colle, d'origine c'est scellé à chaud sur la pièce ! |
| manray1 | le 13/11/2016 à 17:15 C'est pour cette raison qu'il faut les acheter déjà montés.Plus cher, évidemment, mais plus fiable. |
