| jag | le 12/11/2016 à 19:03 Bonsoir les amis,Ma grenouille affiche 130 000 kms (réels ou pas, je ne sais pas puisque je possède un historique incomplet). Le moteur n'a jamais été démonté ( voiture sur pont et constatation de marques de vieillesse) Un ami a vérifié les compressions et voici les chiffres: 1/ 9.7 2/ 10.0 3/ 9.5 4/ 10.0 5/ 10.0 6/ 10.0 Que dois je en conclure? Quelles sont les compressions max de ce type de moteur? voilà, A pluche, |
| PP | le 12/11/2016 à 19:08 C'est assez homogène, mais un peu faible (Lors de la prise de compression il faut ouvrir le papillon). Lire LàMessage édité le 12/11/2016 |
| Oliff | le 12/11/2016 à 20:07 ouvrir le papillon .. |
| yannou28 | le 12/11/2016 à 20:23 pp parle du 3.2! monsieur à un sc |
| jag | le 12/11/2016 à 20:37 oui oui un bon vieux bloc de 3L |
| David 930 | le 12/11/2016 à 20:55 il consomme de l'huile ? |
| JM913 | le 13/11/2016 à 06:48 Pour moi c'est encore très correct (0.5) en - sur un cylindre, ne t'en fait pas pour ça, tant qu'elle ne bouffe pas d'huile, ou boucane à tout va ! |
| jag | le 13/11/2016 à 08:30 non, pas de surconsommation d'huile. Une étanchéité à revoir mais là, je renonce. Tant que cela n'est pas nécessaire... |
| JM913 | le 13/11/2016 à 08:47 Roule, et ne te prends pas la tête pour si peu ! |
| fanof911 | le 13/11/2016 à 10:06 Te fais pas de bile Roule |
| sebastien911 | le 13/11/2016 à 10:10 Roule ma poule |
| log40 | le 13/11/2016 à 13:27 Fais quand même un réglage de jeu de culbuteurs, ça peut aider des fois. |
| jag | le 13/11/2016 à 18:52 Ok. réglage culbuteurs prévus.Bonne semaine à vous! |
| wb61 | le 13/11/2016 à 20:20 Ma sc de 1980 a les mêmes valeurs et ça roule |
| nico11 | le 13/11/2016 à 21:27 0,2 moyen sur les 6 cylindres tu risques rien |
| David 930 | le 13/11/2016 à 22:51 Dixit jagnon, pas de surconsommation d'huile. Une étanchéité à revoir mais là, je renonce. Tant que cela n'est pas nécessaire...A quel endroit ca suinte ? |
