Référence joint feu avant + entretoise
le 13/11/2016 à 21:57
Bonsoir,
Le joint qui assure l'étanchéité   entre le bloc optique et l’aile de ma voiture est coupé, je souhaite donc le changer. J’ai cependant un doute dans le PET. Est-ce bien la référence  91163111502 qui correspond à cette pièce ?
De plus savez-vous à quoi correspond la réf 9 : 91163113900
Lorsque je démonte mon feu (pas le bloc optique) j’ai bien une vis conique + 1 rondelle + 1petite vis, je n’ai pas d’entretoise.
Savez-vous où cette entretoise se trouve ? A l’intérieur du bloc optique ?
le 13/11/2016 à 22:04
l entretoise se glisse sur la vis 7 derrière le cercle de phare n 4    pour le joint c est bien le 5
le 13/11/2016 à 22:33
Merci Marc,
Je n'ai pas démonté le bloc 4+13... donc j'ai peut être cette entretoise dans l'ensemble...
le 14/11/2016 à 16:45
Coupé si en bon état, tu le recolle à la cyanolite,  moi j'en avais acheté un jeu neuf, l'un d'eux s'est déchiré pile poil à la "soudure", recollé, depuis ras !
le 14/11/2016 à 17:05
je comprend mieux pourquoi tu as un hérisson comme avatar
le 14/11/2016 à 17:06
Dixit JM913Coupé si en bon état, tu le recolle à la cyanolite,  moi j'en avais acheté un jeu neuf, l'un d'eux s'est déchiré pile poil à la "soudure", recollé, depuis ras !
Du travaille à la bicoman
le 14/11/2016 à 20:56
Bonsoir,
Pour l'entretoise elle est bien dans le bloc ?
le 14/11/2016 à 22:13
elle est sur la vis de fixation de l ensemble 1(  vis qui fixe l optique sur la voiture )
le 14/11/2016 à 23:10
Marc,
Si je comprends tout : il faut mettre l'entretoise sur le corps de la tête sphérique et la faire passer dans le bloc puis visser/serrer l'ensemble sur la patte filetée qui est dans l'aile ?
le 15/11/2016 à 10:47
non tu passe la vis  dans le cercle et tu glisse l entretoise par derrière
le 15/11/2016 à 10:49
met lui une photo marc"par ce que la c'est pas gagner"
le 15/11/2016 à 20:30
Bonsoir Marc,
Qu'appelles tu le cercle (n° sur mon plan du PET).
Ou effectivement si tu avais une photo ou un croquis
le 15/11/2016 à 21:50
voici une photos  du n. 4   en bas la vis et l entretoise
le 15/11/2016 à 22:06
Merci Marc pour les infos et ta patience !!
