| Piupiu | le 16/11/2016 à 05:22 Bonjour à Tous J ai voulu démarrer ma Titine ce matin, mais le démarreur ne fonctionne pas. La batterie est bonne. Quand je tourne la clé, j entends la pompe à essence tourner, mais aucun bruit du côté du démarreur. Si une personne pouvait m aiguiller sur la marche à suivre pour trouver la panne se serait sympa. En attente de vos réponse, merci d avoir pris en considération ma demande d aide. Merci a Tous et bonne journée. Piupiu Message édité le 16/11/2016 |
| hutch | le 16/11/2016 à 06:58 Salut,Regarde: - tresse de masse boîte chassis - connectique demarreur - connectique neiman - lanceur demarreur A + |
| targa13 | le 16/11/2016 à 07:48 et fusible, j'ai eu ce problème il y a deux jours |
| Piupiu | le 16/11/2016 à 07:58 Merci pour vos réponses, mais où se trouve fusible, du moins lequel est ce?Bonne journée à Vous |
| wb61 | le 16/11/2016 à 09:51 Bonjour , Je crois qu'il n'y a pas de fusible pour le démarreur . J'ai eu le même soucis que toi , c'était un problème de solénoïde |
| David 930 | le 16/11/2016 à 11:10 Le démarreur est branché en direct. Seul le neiman passe dans le circuit.Ca sent en effet le solénoïde. Ta batterie est chargée à fond ? |
| florent78 | le 16/11/2016 à 11:12 Sinonlever l arriere ou cote passager 2 3 coups sur le solenoide pour le decoller et reessayer |
| wb61 | le 16/11/2016 à 11:43 Un article pour remettre en ordre le solénoïde : là |
| JM913 | le 16/11/2016 à 11:48 Et si ça n'est pas le solénoïde, c'est comme déjà dit plus haut, la tresse de masse au dessus de la traverse de boîte ! |
| clay smith | le 16/11/2016 à 11:51 Des fois en donnant un coup de maillet sur le démarreur ça repart. |
| ste911 | le 16/11/2016 à 13:23 Dixit wb61Un article pour remettre en ordre le solénoïde : làok mais sa coute 20 e chez ad alors...pas le coup de se faire chier, une fois le demarreur demonter, le plus dure est fait, autant mettre un neuf |
| frederixxx | le 16/11/2016 à 19:41 ça vaut moins de 100€ en top qualité, pourquoi aller chez ad pour du premier prix pas cher |
| ste911 | le 16/11/2016 à 22:03 pour 20e sa marche pour moi, il faudrais etre fou pour depenser plus juste mon retour apres... |
| wb61 | le 16/11/2016 à 22:06 Pour 20 euros , je peux m'acheter un petit veau de 15 jours |
| targa13 | le 17/11/2016 à 09:59 Dixit PiupiuMerci pour vos réponses, mais où se trouve fusible, du moins lequel est ce?mais il y a un fusible sur l'alarme qui peut faire coupe circuit |
| aubelix 14 | le 17/11/2016 à 10:13 Dixit wb61Pour 20 euros , je peux m'acheter un petit veau de 15 joursoui ,mais aprés qui c'est qui lui donne le biberon ? |
| Piupiu | le 19/11/2016 à 09:19 Bonjour à Tous Desole de ne pas vous avoir répondu à Tous, je viens de perdre mon Papa. Je vous répondrai plus tard. Merci pour toutes vos reponses Cordialement, Jean Marie. |
| JM913 | le 19/11/2016 à 09:22 Mes sincères condoléances ! |
| Piupiu | le 27/02/2017 à 09:36 Bonjour à Tous le probleme n est toujours pas solutionne. Je démonte le démarreur aujourd'hui hui. Désolé si mes retours sont un peu tardifs, mais pas mal de petits soucis qui m obligent à délaisser un peu ma belle. de toute façon je vous tiens au courant. . Le démarreur est sur l établi. Le pignon sort bien, il tourne bien, mais il n rentre qu'à moitié une fois l alimentation coupée. Une légère pression sur le pignon et il rentre tout seul. Si vous avez une idée sur la question? Merci bonne journée à Tous. Piupiu Message édité le 27/02/2017 |
| JM913 | le 28/02/2017 à 14:12 Axe grippé ? |
