| Sheva1709 | le 16/11/2016 à 16:45 Hello, encore moi. A votre avis, c'est "bien ou pas bien" de l'huile présente dans une seule prise (celle du bas) ? J'ai nettoyé cette partie du coup, mais pensez-vous qu'il est nécessaire également de nettoyer l'ensemble ?? ![]() ![]() ![]() Quelles peuvent-être les conséquences sur la 911, si ce contacteur est "crade" ? Merci. |
| JM913 | le 16/11/2016 à 16:54 Rien de grave, par contre le joint étoupe du papillon doit être cuit ! |
| Sheva1709 | le 16/11/2016 à 20:21 Thanks.Je pensais que ça pouvait jouer sur une mauvaise connexion de données; et donc jouer sur un ralenti instable uniquement à froid, et vraiment vraiment aléatoire. A toute. |
| le Hardi | le 16/11/2016 à 20:27 Un coup de contacteur électrique a l occaz |
