Bruit de roulement sur sc , un conseil ...
le 25/11/2016 à 14:14
Salut à tous
j'ai un bruit de roulement à partir de 80km /h sur la sc j'ai changé de pneus et aussi roule sans la courroie de l'alternateur pour être sûr que c'est bien un roulement de roue, plus aucun doute.
je n'ai pas de jeu dans les roues.
le bruit sourd apparait vers 80 km/h et disparaît quand je tourne à droite ?
le 25/11/2016 à 14:25
Le bruit, à l'arrière ou à l'avant ?
le 25/11/2016 à 14:35
Manray
je suis quasi sûr à l'arrière , pour confirmer je dois encore placer un stéthoscope sur le moyeu pour écouter car quand je tourne la roue à la main pas de bruit
le 25/11/2016 à 14:49
Bonjour,si quand on tourne à droite le bruit disparait,c est du côte droit que vient le problème: les roues sont délestees donc le roulement(ou autre) est moins sollicité.
le 25/11/2016 à 15:19
Exacte .
le 25/11/2016 à 18:59
roulé sans la courroie de l'alternateur
le 25/11/2016 à 21:23
Merci cela confirme je que je pensais pour arrière droit
oui rouler qqs minutes sans courrie alternateur a permis de confirmer que ce n'était pas le roulement d'alternateur
le 25/11/2016 à 22:24
perso je n'aurai pas osé  et le roulement alternateur doit s'entendre en fonction d'un regime (meme à l'arret) et non d'une vitesse comme > 80 km/h.
le principal c'est d'avoir trouvé
le 26/11/2016 à 07:19
C'est pour te faire comprendre qu'une SC, à 80km/h, c'est déjà trop...
Sinon, des roulements arrière flingués, comme c'est des double rangée, c'est pas évident d'y voir un jeux comme ça !
Le stéthoscope de mécanicien c'est top pour ça !
le 26/11/2016 à 10:08
Correction :  Double rangée sur 930 mais simple rangée sur SC
le 26/11/2016 à 10:38
Dixit fr13frBonjour,si quand on tourne à droite le bruit disparait,c est du côte droit que vient le problème: les roues sont délestees donc le roulement(ou autre) est moins sollicité.
salut boys...En fait, c'est l'inverse. Si vous tournez à droite et que le bruit disparaît, c'est le roulement gauche. Et vice-versa.
le 26/11/2016 à 11:11
Oulala ça se complique   bon je vais vérifier au stetoscope
le 26/11/2016 à 11:43
Docteur , au travail
le 26/11/2016 à 13:36
Bjr Proporsche à raison,j ai dit une bêtise,tu tourne à droite,le roulement droit est délesté donc si ç est bruyant ç est le gauche qui lui est en charge qu on entend...
le 26/11/2016 à 13:41
C'est l'effet des primaires
le 01/12/2016 à 18:23
Bonjour Eddy , pour info le couple de serrage de ton roulement soit " moyeu de l'arbre de la transmission " c'est de 30 à 35 m.dan tu peux trouver ces infos sur la doc de la SC , groupe 5 tableau page 02-2/1 .
