Peinture Bache a Huile et retouche bas de caisse
le 26/11/2016 à 20:40
Bonsoir,
Quel peinture mettre sur la bâche a huile ?
Un antirouille noir brillant, classique?
Actuellement la peinture en place est assez épaisse.
Je l'ai décapé partiellement, juste ou il y avait besoin.
J'ai aussi des retouches a faire sur les bas de caisse côté retour d'huile, quel antirouille choisir ?
le 26/11/2016 à 20:50
pour la bache une epoxi c est le top
le 26/11/2016 à 20:52
Bonsoir, moi je prendrai de l'epoxy a froid. J'ai testé en bombe ou au pistolet et c'est hyper résistant, anti-rouille et avec un pouvoir d'accroche sur métal que tu n'auras avec aucune autre peinture. Tu trouves les bombes sur des sites spécialisés de peintures (tu tapes "bombes epoxy noire" sur google et tu vas trouver ou alors tu vas chez Restom et tu prends un de leur kit pour pistolet... c'est parfait et ça sert toujours (barre anti roulis par exemple)... c'est mon expérience en tout cas... et comme c'est anti rouille tu peux aussi faire tes bas de caisse. Seul obligation, laisser sécher tranquillement. La patience te garantira un travail parfait... Francois
J'édite car je viens de vérifier sur google te j'ai eu du mal a retrouver le site ou j'en avais acheté (en bombe), c'est sur ce site : http://www.sprido-peinture.com
Message édité le 26/11/2016
le 26/11/2016 à 21:00
Si tu l'as décapé j'espère que tu as soigneusement bouchés tous les trous
le 26/11/2016 à 21:37
Alors peinture époxy, mais je n'ai pas complétement mis la tôle a nue.
Pour cela je dois mettre la tôle a nue a 100% ? si oui cela ne m'arrange pas
La peinture époxy résiste a la chaleur ?
Et la peinture d'origine c'est quel type ? et la peinture sur les pièces neuves ?
Oui j'ai bien bouché tous les trous,
Pour info j'ai peint la plaque en dessous du moteur ou il y a le bouchon de vidange avec de la peinture antirouille en pot, cela n'a pas bougé.
Bon je vais jeter un œil sur les peinture époxy
et pour les bas de caisse il ne faudrait pas plutôt une peinture phosphatante ?
le 26/11/2016 à 21:40
Clic la francois  tu va trouvé ton bonheur
le 26/11/2016 à 21:59
Chez Sprido cela semble plus simple et moins chers 24 euros 0,5l prêt a l'emploie.
Chez restom 51 euros le kit de 1kg avec durcisseur etc... plus compliqué.
d'autres idée ? conseil retours d’expérience...
le 26/11/2016 à 22:24
société couleur metal
peinture thermolaquée
en gros ils décapent (grenaille / sablage) la bache à huile
puis peinture en poudre et cuisson
resultat top et durable
et ... c'est les frais de port qui te couteront le plus cher
le 27/11/2016 à 10:58
La peinture époxi  résiste à la chaleur tu peut faire la turbine aussi c est la seul qui tient
le 27/11/2016 à 11:37
Pour la turbine, la peinture étrier de frein tient bien aussi.
le 27/11/2016 à 13:55
Hello,
pour la turbine je l'ai fais sablé et frotté avec du polish alu.
Le rendu est propre.
Par contre la peinture d'origine sur la bâche  ??? une sorte de blaxon ?
le 27/11/2016 à 14:31
Salut François, non je ne pense pas que ça soit du Blackson. En tout cas la mienne est lisse. Si tu trouves ça rugueux peut être la tienne y a eu droit dans une autre vie, ou un débordement lors d'un passage de blackson sous l'aile).
Si simplement tu as l'impression que c'est ultra solide, c'est que c'est de l'epoxy cuite au four (normalement l'epoxy se cuit comme dit par Florent 78 hier).
Si tu n'as pas envie de te faire trop "... " essaye juste de poncer les parties rouillées et de remettre une couche d'antirouille en bombe et ensuite un noir haute température satin. Non ?
Si c'est juste pour faire un coup de propre ça devrait le faire. Et puis si tu ne maîtrise pas toutes les peintures ça sera moins casse pieds pour toi ;)) Dommage que tu ne sois pas vers chez moi je t'aurais mis un coup d'epoxy dessus. François
Et si tu nous mettais quelques photos ?
Message édité le 27/11/2016
le 27/11/2016 à 17:32
Pour avoir testé, un produit RESTOM est top c'est leur Epoxy au pinceau, auto-lissante, belle épaisseur, super résistance.
Le pb c'est que c'est plus brillant que satiné.
le 27/11/2016 à 17:37
mettre des photos !!!!! je tape mes messages avec un doigt et des lunettes de proximités
François tu es peintre ?
Pour le moment en vous lisant, et du coup, en me relisant la j'ai vu la lumière...
Puisque j'ai peint la plaque ronde du bouchon de vidange, avec de la peinture DULUX VALENTINE FER RESIST anti rouille,
et que cela tient la chaleur j'ai peint la bâche avec. Si ça ne tient pas décapage et nouvelle peinture.
Le plus difficile étant de démonter la première fois ensuite cela vas assez vite pour démonter.
Je vais tout de même acheter de l’époxy a froid, pour tester, et trouver un peintre qui fait du thermolaquage.
Pour les tubes de retour d'huile j'ai mis de la peinture noir satinée, en bombe duplicolor spray tuning , mais pas encore testée.
Comment faire pour mettre une photos??
le 27/11/2016 à 19:08
François, alors non je ne suis pas à proprement parler un "peintre" mais je travaille dans une agence de design et nous avons un super atelier de peinture et où je m'en donne à coeur joie. Cela fait 12 ans que je peins soit pour les projets pro soit sur des trucs perso. Dernièrement j'ai refais un cadre de vélo pour un des designers (oui y en a qui n'aime pas peindre ;) avec de l'epoxy de chez Restom.. et même si c'est de l'epoxy à froid le résultat est bluffant. Tu as beau rayer le truc y a rien qui bouge...même avec un grattoir. Pour la bombe la solidité semble un peu moindre (quoique) et le fini n'est pas aussi beau car les buses et la pression des bombes sont moins précises. Mais  c'est très honnête surtout pour des parties peu visible. C'est sur qu'avec un pistolet tu as un fini irréprochable. Fait comme tu le sens, au plus simple et surtout prends ton temps. La préparation c'est 80% du résultat d'une peinture...et la patience ;)) moi aussi faudrait que je refasse mes tubes de retour d'huile... mais là trop froid ;)
le 27/11/2016 à 19:57
Ok, ok, en effet je pense que cela mérite d'être approfondie, car sur nos vieillerie il y a de nombreuses pièces qui mérite une remise en états.
Alors avec  l’époxy de restom il faut faire un mélange avec le durcisseur, c'est ce que tu fait donc.
Est-ce que tu as essayé la peinture Sprido sans mélange a faire ??
Px34 mentionne que la peinture est brillante et non satinée, nos pièces sont d'origine satinées ?
Bâche a huile, support de retour d'huile tôles moteur, support de boite, de moteur, support d'ailes arr, etc...?
Et l'époxy serait donc mieux que le thermolaquage ?
Et pour des retouches sur le bas de caisse ? normalement il y a la couche antirouille , la couche d'antigravillon et la couche de finition. Quel type antirouille utiliser ? anti gravillon ?
le 27/11/2016 à 20:06
Oui j'ai testé les 2 (bombe et pistolet).
Les produits Restom au pistolet sont avec durcisseur et tu choisies ta finition (mat/satin ou brillant) et pour les bombes c'est pareil. Plutôt satiné en général pour ce genre de pièce. Le thermolaquage est top et a mon avis encore plus solide. Pour l'anti-rouille moi j'utiliserais aussi de l'epoxy car il a un haut pouvoir d'accroche (et est anti rouille bien sur ;).
il résistera donc aux projections sans sauter. Dans ce genre d'endroit c'est utile. Regarde le post d'Alex avec sa 912, je crois qu'il a tout fait à l'epoxy il me semble.
