| 911_49 | le 29/11/2016 à 20:45 Bonsoir,J'ai une pièce 911.504.471.00 qui correspond à un cache serrure à monter dans l'aile arrière gauche de ma voiture (cf photo de gauche). Pourriez vous me donner les ou la référence de la pièce qui me permet de lier ce cache à la tige filetée Cf photo où on voit sur la photo centrale une tige filetée non dépassante du cache qui ne me permet pas d'utiliser un écrou pour réaliser le montage, su rla photo de droite le pièce montée avec un "truc" mystère. ![]() |
| yannou28 | le 29/11/2016 à 20:48 la fixation viens avec le cache |
| 911_49 | |
| yannou28 | le 29/11/2016 à 21:10 non! |
| yannou28 | le 29/11/2016 à 21:17 deja tu as du filtage qui sort ?? car les ancien pilier avait le filetage qui sort!! si il ont ete changer par une marque aftermaket bas de gamme(ya pas le filetage) donc il te faudra en souder un !!!! Message édité le 01/12/2016 |
| 911_49 | le 30/11/2016 à 21:05 toc toc quelqu'un peut me répondre ? |
| JM913 | le 01/12/2016 à 14:09 le Yannou t'a répondu, ok c'est pas très compréhensible, mais traduit ça veut dire que tes serrures sont des copies, et ne sont pas équipées de la vis centrale pour ton capot ! Il t'a dit aussi, vas souder une vis ! |
| 911_49 | le 03/12/2016 à 08:52 Bonjour Jean, Merci pour la tentative de traduction. Mais sur mon ensemble j'ai bien une vis centrale cf photo au dessus où j'ai entouré la vis. Sauf que cette vis ne dépasse pas du cache... |
| yannou28 | le 03/12/2016 à 09:40 c'est un clips special!!! tant veux une poignee |
| 911_49 | le 04/12/2016 à 09:30 Oui Yannou, fait moi une proposition. |
| lolocarrera | le 04/12/2016 à 16:56 J ai jamais vu ce cache !!! Pour tant j en ai demonté queques une de 911. C est d origine ?Message édité le 04/12/2016 |
| JM913 | le 04/12/2016 à 17:32 En tous cas, moi c'est le contraire, j'ai toujours vu ça ! |
| stewart | le 04/12/2016 à 18:13 comme lolo |
| lolocarrera | le 04/12/2016 à 18:16 Ce cache est pas mal car à chaque fois les vis et écrous sont toujours plein de merde et rouillés à mort ! |
| rs2 | le 04/12/2016 à 20:22 À partir de 87 ou 88 |
| lolocarrera | le 04/12/2016 à 20:26 Merci de l info Gilles |
| 911_49 | le 04/12/2016 à 20:39 Si vous connaissez la pièce pour le monter sur la tige filetée... |
| iiXii | le 04/12/2016 à 20:50 Cherche 911 G50 à désosser pour avoir la réponse Ne t'inquiète pas Bruno, on va avoir la réponse normalement... |
| gege targa | le 05/12/2016 à 00:16 Ca se monte ou ce truc ? On pourrait avoir une photo de plus loin pour voir ou c'est ? |
| rs2 | le 05/12/2016 à 09:05 À l intérieur des ailes ar ,au dos de la serrure |
