| WOPZZZ91ZJS | le 23/08/2007 à 17:32 Salut les Grenouilleux, C'est à quoi't'y qu'c'est donc qu'il sert le fusible de 16A complètement à droite de la boite à fusible (quand on la regarde de face) qu'est dans le coffre avant ??? Tenez moi au courant Merci d'avance, Wop machin truc (qui s'est désisté du Rallye du Perche) |
| jihef | le 23/08/2007 à 17:47 Normalement les utilités des fusibles sont marqués sur l'intérieur du cache. Sur une SC c'est le fusible des anti-brouillards et il fait 25A. |
| WOPZZZ91ZJS | le 23/08/2007 à 17:57 Salut Jihef, Ben sur la mienne (une 3.2/1988) le cache c'est pas l'original et y'a rien de marqué : c'est pourquoi ma question Et puis, les AB ils fonctionnent : donc c'est pas ça SUIVANT !!! |
| jihef | le 23/08/2007 à 18:18 Deuxième proposition : les vitres électriques ?J'ai pas trouvé la page fusibles dans le manuel en ligne sur le site. Je pense pas que la disposition des fusibles ait changé entre SC et 3.2. Par contre je me suis peut-être trompé dans l'ordre des fusibles dans mon manuel de SC. Message édité le 23/08/2007 |
| WOPZZZ91ZJS | le 23/08/2007 à 19:08 C'est pas ça non plus Essaye encore Blague à part, merci quand même |
| pollux | le 23/08/2007 à 19:37 Le premier fusible à droite ce sont les anti-brouillards sur un fusible de 16A (certifié pollux)Maintenant si il y a eu un montage sauvage fait par un bricoleur ou un garagiste peu scrupuleux de la norme, ce peut être n'importe quoi. PS : l'ordre des fusibles à ma connaissance n'a pas changé de la 2,7L à la 3,2L. Sur la 3,2L il y a eu une platine supplémentaire de 3 fusibles rajoutés sur la gauche pour : - parebrise chauffant - souflerie air conditionné - condensateur de clim Message édité le 23/08/2007 |
| jihef | le 23/08/2007 à 19:42 J'ai regardé sur le PET et les références de cache fusible ont changé entre la SC et la 3.2. Sinon cette platine supplémentaire je l'ai aussi mais nettoyage de phare, clim et lave-glace.En sachant que ma SC a l'option pare-brise chauffant. Ca fait 21 fusibles en tout. Message édité le 23/08/2007 |
