2 questions technique remontage bloc
le 02/12/2016 à 19:25
hello
dans les doc de remontage, entre le carter et la chemise piston il y a le joint cuivre
supertec (préparateur renommé coté US) conseille de mettre du Curil T
tous le monde monte les cylindres "a sec"  ? ou d'autres rajoutent aussi un joint niveau cylindre ?
2ème question,
pour les boulon hexa de remontage des culasses
il semble que porsche préconise une graisse au cuivre sur les filets et rondelles
certains mettent juste de l'huile ...
que mettre en étant sur que les boulons ne se desserreront pas
merci
Message édité le 02/12/2016
le 03/12/2016 à 01:07
Bonsoir, C'est plutôt de la Loctite 574 avec le joint cuivre ( ou rien) et de l'antisize Permatex pour les filets et rondelles de culasse.
le 03/12/2016 à 08:15
"antisize" = pâte anti-grippage non ? dans ce cas la graisse cuivré à le même effet
le "CURIL T" est bqp utilisé sur les montages VW, pourquoi pas sur un flat6 !
Message édité le 03/12/2016
le 03/12/2016 à 11:30
Anti-Seize c'est de l'aluminium, pas du cuivre. La graisse cuivrée c'est pour les échappements avec les écrous en cuivre. Cuivre+ Alu ça fait une pile, pas terrible pour la corosion.
le 03/12/2016 à 11:43
salut boys..Florent .."certains mettent juste de l'huile " 100% correct...
