Huile sous la moquette (en dessous du pédalier)
le 03/12/2016 à 20:31
Bonjour à tous,
J'ai profité du beau soleil pour faire rouler ma 911 SC (1982). J'ai fait environ 500 km sans problème.
Par contre, au retour, j'ai constaté qu'il y avait de l'huile (je dirai "un petit verre") sous la moquette à la base des pédales.
Je ne vois pas d'où cela peut provenir...
Avez-vous une idée ?
Bonne route à tous,
Christophe
le 03/12/2016 à 20:47
salut,
huile ou liquide de freins?
parce qu'a cet endroit de l'huile parait impossible
je pense plutôt a du liquide de freins  qui descend le long de la tringlerie du pédalier,
bonne recherche
le 03/12/2016 à 21:10
Et c'est très corrosif...
le 03/12/2016 à 21:20
Dixit fredpostmansalut,
bonne recherche
+1
le 03/12/2016 à 22:15
Bonsoir
J'ai eu le même problème sur ma 2.7 (sans servofrein), c était le maitre cylindre qui fuyait.  Pour être sur il faut démonter la plaque en bois du pédalier et vérifier.
C est vrai qu il ne faut pas tarder car si c est du liquide de frein, c est très corrosif et te décape la peinture et surtout c est pas très sécurisant.
Bon courage
le 03/12/2016 à 22:20
Probablement liquide de frein. Regarde l article très bien fait sur la réfection de pédalier. Tu verras comment accéder à l arrière des pédales. Mets des gants , le liquide frein est très corrosif. Bonne recherche.
le 03/12/2016 à 23:37
Merci pour vos retours rapides...
C'est bien de l'huile et pas du liquide de frein...d'où ma surprise à cet endroit.
Je vais mieux regarder demain et je vous tiendrai informés.
le 03/12/2016 à 23:43
De l'huile? A cet endroit!
Je vais suivre ce topic parque là, en dehors d'une bidouille, il n'y a pas d'huile moteur qui passe à proximité.
le 04/12/2016 à 07:45
Il faut vérifier le contenu de la trappe dans le coffre avant (Soit vide, soit élément de climatisation, soit bidon d'huile oublié ...
le 04/12/2016 à 07:53
Hypothèse de PP (bidon d'huile oublié dans la trappe de coffre) me semble la plus probable.
le 04/12/2016 à 08:44
Salut gege !
Grand beau ici ... 11,5° à 9H du matin & à 400 m d'altitude ...  La Corsce toujours presque en vue ...
Bonne journée aux gens du ch'nord ...
Ps : 70 ans de Côte d'Azur c'est vraiment épuisant ...   ... Car qui ione, i va lon ...
Message édité le 04/12/2016
le 04/12/2016 à 08:54
Tiens Gege targa ! Comment ça va ? T'as toujours ta peluche dans la grenouille ?
le 04/12/2016 à 09:03
Dixit PPSalut gege !
Bonne journée aux gens du ch'nord ...  Message édité le 04/12/2016
Merchi pp a ti auchi  bonne journée
le 04/12/2016 à 09:31
Salut seb,,,,,ton avatar , c est la photo de la porte de ton garage,,,çà va etre cool pour trouver ta musse
le 04/12/2016 à 09:35
LOL non Michael c'est à l'intérieur riiiiiiii
