| benjie1 | le 04/12/2016 à 18:42 Bonjour à tous,Quel est le temps nécessaire pour changer un embrayage sur une 3.2 boîte 915? Merci d'avance! |
| lolocarrera | le 04/12/2016 à 18:54 Il faut descendre moteur boite désaccoupler la boite changer l embrayage accoupler moteur boite et remettre le moteur en place déposé 2h changement embrayage 30 minutes repose moteur 2h plus de trois galères de vis récalcitrante 1h en sus je l ai déjà fait sur une 3,2 d un pote ou je n'ai pas une de vis récalcitrante en 3 hoo c était fait Message édité le 04/12/2016 |
| marc-w | le 04/12/2016 à 18:57 +- 3h pour sortir l ensemble moteur boite de la voiture une bonne heure pour le changer 3 h de remontage et réglage total 7h au maximum pour un débutant Message édité le 04/12/2016 Message édité le 04/12/2016 |
| lolocarrera | le 04/12/2016 à 18:59 Franchement on peut le faire plus vite disons que jusqu'à 7hoo ça va au delà le mec est mou du genou lol Message édité le 04/12/2016 |
| marc-w | le 04/12/2016 à 19:02 oui mais je ne sait pas si c est pour lui le faire ou pour avoir une idée de prix de la MO que ca vas lui coûter . |
| benjie1 | le 04/12/2016 à 19:15 Merci à tous.Je vais effectivement le faire avec un bon mécano qui n'a pas idée du temps à passer. Effectivement, on dit qu'il est plus simple de descendre le groupe motopropulseur que de s'attaquer à la boîte seule, ce qui semble d'ailleurs impossible. Voici les spécifications du kit d'embrayage que j'ai trouvé. Other Part Number: 641330020 Part Manufacturer: Sachs Quality: Manufactured To O.E. Specification Subtype: Clutches/ Parts ManufacturerPart Number: 3000 506 001 Type: Transmission & Drivetrain EAN: NA521694 Intended Use: Replacement Part Make: Porsche Manufacturer Part Number: 3000 506 001 MPN: 3000 506 001 Apparemment cela correspond mais pouvez-vous confirmer? Message édité le 04/12/2016 Message édité le 04/12/2016 |
| speedster 31 | le 04/12/2016 à 19:29 Lors de mon remplacement d'embrayage sur 915, la boite est restée en place me semble-t-il ? |
| lolocarrera | le 04/12/2016 à 19:31 C est à mon sens vraiment se compliquer la vie |
| florent78 | le 04/12/2016 à 20:59 Yeppar contre 2h pour descendre le bloc vidange tuyaux cardans etc je suis admiratif moi je suis une tortue |
| land911 | le 07/12/2016 à 13:30 on parle bien d'une boite 915...donc le volant moteur est rectifiable et qu'il ne faut pas sans priver le remplacement des joints SPI de vilebrequin , arbre primaire et arbre de commande de boite sont vivement conseillés Attention aussi a la fourchette d'embrayage qui est très fragile , cette pièce doit être inclus dans la liste . évidement tous ces travaux c'est du temps en plus , donc de l'argent ... Philippe |
| proporsche | le 07/12/2016 à 16:46 salut boys: Mon echange d`embrayage le plus rapide etait 45 minutes. Dans et hors du garage. Bien sur je n1ai pas eu a revendre le moteur top seulement replacer joint d`etancheite. Travail notre de Porsche est 6 heures par le manuel de travail. |
| JM913 | le 07/12/2016 à 16:47 45 mn, tu l'as démontée à la disqueuse ? |
| Latrinquette | le 07/12/2016 à 17:05 chez Poil c'est 10h, point barre. |
| proporsche | le 07/12/2016 à 17:08 Moteur dans et hors de la voiture .Emboiter l`embrayage et le joint d`etancheite... |
| sebastien911 | le 07/12/2016 à 17:34 Du grand mendes Yvan |
| yannou28 | le 07/12/2016 à 17:46 mendes lol |
| proporsche | le 07/12/2016 à 18:14 dans quelle langue est Mendes?? |
| sebastien911 | le 07/12/2016 à 18:16 Dans le film camping Yvan le mécanicien qui va très vite |
| JM913 | |
| JeanBernard | le 08/12/2016 à 11:34 Si tu le fais toi même, le temps qu'il faut pour bien faire le travail. Si c'est suite à un devis, voir ce que préconise le manuel d'atelier Porsche. |
