| miaumiaou | le 04/12/2016 à 20:46 Bonsoir,Dans le moteur de recherche,je n'ai pas trouver pour refaire les panneau de porte. C'est le fameux carton de papier mâché qui fait office de panneau qui part en miette. Bien sur cela se trouve complet en neuf mais je cherche ou acheté du panneau, suis passé à leroy pinpin mais ce que j'ai vu me semble épais. ![]() |
| cdrik915 | |
| miaumiaou | le 04/12/2016 à 20:58 Je connaissait pas ce pvc extrudé, tu le trouve en magasin de bricolage? |
| sebastien911 | le 04/12/2016 à 21:03 Super ça cedrik |
| David 930 | le 04/12/2016 à 21:07 Oh le joli panneau de Golf !Dommage les immondes HP |
| difparis | le 04/12/2016 à 21:15 Pour moi le Forex c'est autre chose et tu peux te faire extruder si tu fais de mauvais choix <<<Forex>>> |
| slap shoot | le 04/12/2016 à 21:53 Chez Leroy pinpin ils ont peut être du mdf en 2 mm. Je pense que la tenue doit être proche de l'origine mais c est peut être plus lourd. |
| miaumiaou | le 04/12/2016 à 21:58 Pour le poids pas de soucis,je vais aller faire un tour plus en détails chez les bricos soit mdf ou pvc.. |
| NK1964 | le 04/12/2016 à 22:04 A l'origine, n'est-ce pas de l'Isorel ? Ou assimilé ? |
| fredpostman | |
| JC26 | le 05/12/2016 à 13:50 Je suis passé en Akyver , polycarbonate extrudé , alvéolaire , très léger et imputrescible , seul défaut ...pas matching Utilisé chez les fabricants de vérandas , récup dans des chutes . |
| miaumiaou | le 05/12/2016 à 17:44 Merci à tous pour les infos,y'a plus qu'a bosser |
| michou bidou | le 05/12/2016 à 18:35 Bonjour les copains , à votre avis comment peut-on redresser le bac vide-poche qui sur la mienne s'avachi un peu |
| koala79 | le 05/12/2016 à 20:34 Bonsoir,Le produit dont parle Cédric est du Komacel, ça existe en 4 / 5 / 8 /12... C'est du PVC extrudé j'en utilise couramment effectivement c'est imputrescible. ce découpe bien... |
| cdrik915 | le 05/12/2016 à 20:57 Ouais , signalons quand meme que l'agrafage devra etre espacé et decalé , et realisé au chaud sinon risque de cassure nette entre deux agrafes. |
| miaumiaou | |
| izak | le 09/12/2016 à 19:53 Bonjour il y a aussi un produit de environ 2mm d'épaisseur qui va bien , on le coupe à la scie sauteuse , imputrescible , en matière plastique , la néoprène colle bien dessus Le décochoc on le trouve sur le net ou dans les magasin pro de peinture deco |
| miaumiaou | le 09/12/2016 à 20:00 Bonjour,je connaissait pas.Je suis partis sur l'isorel de casto qui est à 5' de chez moi. C'est quand mème un gros boulot les panneaux avec les cuirs d'origine qui ont travaillé allongement/rétrécissement par endroit. |
| izak | le 09/12/2016 à 20:11 passe tes cuir à l'huile de pied de bœuf ça peut que leur faire du bien 5mm d'épaisseur , j’espère pour toi que tu vas pas te casser les pieds avec les commandes des V.E |
| julbuth | le 09/12/2016 à 20:26 il a dit "5 mn de chez moi"!... pas 5 mm !! |
