| BertoSpid | le 11/12/2016 à 12:17 Hello les Bricoleux (et les zautres !)j'ai 4 amortos sur l'établi : lorsque j’appuie sur la tige, 3 s'enfoncent normalement, et remontent doucement... mais le 4é mousquetaire est DUR dur ... Très difficile à enfoncer, même en appuyant dessus... une fois enfoncé à fond, il remonte lentement, comme les autres ... Zavez une idée de la cause ?? merci |
| JM913 | le 11/12/2016 à 12:21 Une tige légèrement cintrée ? |
| PP | le 11/12/2016 à 12:28 "Très difficile à enfoncer, même en appuyant dessus...une fois enfoncé à fond, il remonte lentement, comme les autres ..." "Une tige légèrement cintrée ? "C'est drôle, mais j'arrive toujours pas a comprendre les différences anatomiques ... Ps : une sorte de dialogue abscons ... Message édité le 11/12/2016 |
| BertoSpid | le 11/12/2016 à 12:48 je viens d'aller vérifier la tige : droite comme un i !! |
| JM913 | le 11/12/2016 à 13:03 Une légère courbure ne se voit pas à l’œil ! Tiens, et je suis sûr que c'est un amorto arrière ! |
| doudi | le 11/12/2016 à 13:31 neuf ou usagés ?bitube ou monotube à gaz ? A priori, soit tu en as 3 de rincés, soit tu en as un qui est anormalement dur... En théorie, les amortos usagés, on doit pouvoir les enfoncer à la main, mais pas rapidement (en fait, très lentement, même, il doit y avoir une grosse résistance, et plus tu forces, plus c'est dur). Le fait d'avoir une différence de tarage dans tous les cas signifie que tu en as au moins un qui est mort, donc au moins une paire à changer. |
| JM913 | le 11/12/2016 à 13:36 Ouais, mais pour moi quand c'est mort, c'est là que c'est plus facile à enfoncer, là ça n'est pas le cas. Sinon, il est possible que ce soit les 3 autres qui soient HS ! |
| BertoSpid | le 11/12/2016 à 15:38 hum... la tige est droite, j'ai posé un réglet acier contre, en tournant : pas de jour apparent ...ce sont des boge d'origine (vieux), les ref sont identiques oui, le pb est sur un ARR... c'est pour faire un montage provisoire, le temps de reconditionner une autre paire de piste ... donc rouler à minima Message édité le 12/12/2016 |
| yw45 | le 11/12/2016 à 17:06 c'est celui que tu avais laissé au frigo ! |
