flexible radiateur huile avant
le 27/06/2006 à 11:54
Je viens de commander 1 flexible radiateur huile avant (admission) long + 1 flexible radiateur huile avant (retour) court car les miens étaient en mauvais état.
J'attends le colis pour effectuer le changement avec un copain mécano.
Si quelqu'un a déjà fait ce changement, je suis preneur de tout conseil (démontage, serrage, remontage...).
Merci par avance
Bonne journée à tous
david
le 27/06/2006 à 12:06
Pas de conseil particulier. Il faut dévisser les deux gros écrous qui se trouvent de chaque coté du flexible et prendre son temps en cas de grippage.
le 27/06/2006 à 12:11
Donc pas de joints ??
PS : si quelqu'un a le manuel d'atelier complet en français (pdf) je suis très très intéréssé.
Message édité le 27/06/2006
le 27/06/2006 à 12:15
Non pas de joints.
le 27/06/2006 à 12:19
Parfait.
merci et bonne journée
le 06/11/2006 à 21:00
Salut,
je viens de démonter le radiateur et les deux tubes en laiton avec les souples. Il faut mettre du dégrippant plusieur fois et bien laisser agir avant de commencer a dévisser.
le 06/11/2006 à 22:04
Dixit commevousDonc pas de joints ??
Il est pas complet, mais il est là
Message édité le 06/11/2006
le 07/11/2006 à 08:43
Et pis ... d'aprés FDM, si jamais c'est trop grippé, fô pô forcer !!! Il vaut mieux ne pas prendre de risque et scier les boulons sur la vanne thermostatique ... sinon les filetages fins et en alu s'arrachent et là ça fait trés trés mal ...
le 07/11/2006 à 10:55
Dixit gilllouEt pis ... d'aprés FDM, si jamais c'est trop grippé, fô pô forcer !!! Il vaut mieux ne pas prendre de risque et scier les boulons sur la vanne thermostatique ... sinon les filetages fins et en alu s'arrachent et là ça fait trés trés mal ...
tu te mets a la mecanique Gillou?
Speedcat
le 07/11/2006 à 11:25
Oui mais exclusivement en théorie !!!!
Et toi tu ferais mieux de faire pareil avec ton réservoir !!! Sinon c'est à ça que tu vas ressembler !!!!
le 07/11/2006 à 14:06
Bonjour
David tu te lance à l'aventure de la mécanique
le 07/11/2006 à 15:15
bonjour,
pour le demontage des flexibles, quelques petites précautions:
-Asperger de dégrippant plusieurs heures avant le demontage (éventuellement renouveller plusieurs fois)
-eventuellement chauffer pour bruler la "crasse" qui bloque le filettage, laisser refroidir avant de devisser car le radiateur est en alu (dilatation supérieure au laiton)
-pour devisser sur le radiateur, bien maintenir la partie hexagonale du radiateur avant de tenter le devissage sinon risque de fuite du radiateur après remontage (c'est mon cas!!!)
si ça bloque, surtout ne pas forcer: faire une entaille dans l'écrou avec une scie à métaux et faire eclater l'écrou avec un marteau et un petit burin. Attention aux filetages!!!!
Pour la liaison flexible/tuyau pas de problème on peut forcer
Alf
le 07/11/2006 à 22:13
Bonsoir,
Je confirme, il est riqué de devisser ces tuyauteries veilles de 20ans, pour ma part le dégripant n'y a rien fait.
Effectivement scier l'écrou aurait été la bonne solution, j'ai été obligé de remplacer le radiateur.
Bonne chance
HDZ
le 07/11/2006 à 22:45
salut,
Petit conseil,bien nettoyer a la brosse metallique fine les gros ecrous et finir a la soufflette et degripant.
a+
