| Marc31 | le 11/12/2016 à 20:59 Bonjour je souhaite acheter un nettoyeur ultrasons pour le nettoyage de mes injecteurs pouvez-vous me renseigner sur le modèle à choisir, je suppose que la puissance est importante ? Merci par avance amicalement Marc |
| speedster 31 | le 11/12/2016 à 23:11 Tu me les amènes et je les passe au bac us. Sinon un bac correct 1000€ (pour le dentaire) cuve 25x15x15. Message édité le 11/12/2016 |
| Marc31 | le 12/12/2016 à 11:07 Bonjour Patrick, Un grand merci pour ta proposition Au plaisir Marc |
| sebastien911 | le 12/12/2016 à 11:11 Patrick je peut t'envoyer mes dents pour que tules passes au bac us mes dents sont rouge |
| JeanBernard | le 12/12/2016 à 11:20 T'as une SC, les injecteurs fonctionnent sous pression, ouverture à 3 bars si j'ai bonne mémoire, à l'inverse des injecteurs des 3.2 qui sont commandés par l'électronique.En plus du bac, il te faudra fabriquer un outil qui permettre l'ouverture sous pression de l'injecteur. Ne te complique pas la vie, change les tous si tu as un doute, ça te coutera moins beaucoup de temps à les changer qu'a les nettoyer sans avoir la garantie du résultat sur ton travail. |
| Marc31 | le 12/12/2016 à 11:42 Bonjour Jean Bernard, En effet c'est la question que je me pose J'ai déposés les injecteurs des cylindres 4/5/6 ce WE + bain dans du W40 + remontage Le résultat est probant, le moteur tourne plus rond au ralenti n'est-il pas plus judicieux dans un premier temps de réaliser un nettoyage au US ? Amicalement Marc |
| mirouf59 | le 12/12/2016 à 11:44 bonjour,et les produits nettoyant type bardhal, etc?? c'est efficace aussi , non? apres ça ne vaut pas des injecteurs neufs, pour sur! |
| yannou28 | le 12/12/2016 à 12:00 il faut regarder le jet!! si il est pas bon(changer !!) car w40 et nett us vas améliorer ou faire remarcher quelque temps (mais apres idem) donc si jai pas bon,tu change(et ideal est de changer tout !!) A+ |
| JeanBernard | le 12/12/2016 à 12:34 Dixit Marc31Bonjour Jean Bernard,Pas loin de chez toi, renseignes toi si tu as un pro qui a un banc pour contrôle + nettoyage des injecteurs mécaniques. |
| florent78 | le 12/12/2016 à 12:38 tu trouves facilement sur ebay les annonces de boites en UK qui proposent un nettoyage complet :- nettoyage - diagramme pour voir si tous les injecteurs débitent de la meme façon - vérification de l'angle du jet - changement des joints toriques compte environ 60 Euros pour les 6 injecteurs et tu peux aussi envoyer l'injecteur de départ a froid pour voir si il ne fuit pas |
| Marc31 | le 12/12/2016 à 14:51 Bonjour à vous tous, Ok pour toutes ces solutions, mais ... un bon bain chez Patrick ... enfin mes injecteurs dans son bain à Ultrasons !!! Et en plus le plaisir de revoir Patrick !!! Même si cette solution n'est pas forcement la bonne, cela reste une solution conviviale dans l'esprit du club "réparer plutôt que de remplacer". Merci à vous tous Amicalement Marc |
| speedster 31 | le 12/12/2016 à 15:45 Et ces injecteurs ça coûte combien en neuf ?Et quelle taille ça fait ? |
| Marc31 | le 12/12/2016 à 15:53 250 euros en neuf, dimensions : un cylindre de 10cm de long et 8mm de diamètre (approximativement...) |
| titikiné | le 12/12/2016 à 15:57 c'est ça...clic ça fait une dizaine de cm de long... Marc a été plus rapide Message édité le 12/12/2016 |
| florent78 | le 12/12/2016 à 17:12 Dixit Marc31Bonjour à vous tous,oui c'est sur mais vu que j'ai fait l'operation récemment 2 injecteurs pissaient de travers un s'ouvrait mal a la pression requise bref je suis reparti sur 6 neufs le nettoyage ... nettoie mais ne te renseigne pas sur l'état de santé de tes injecteurs et un injecteur qui deconne peut avoir des conséquences ... onéreuses sur le moteur |
| julbuth | le 12/12/2016 à 21:31 +1! j'ai fait changer les 6 l'an dernier !! bon, ça ratatouille toujours un peu sur un filet de gaz mais à chaud et en allumant un peu, c'est pas la même voiture qu'avant!! (beaucoup plus de pêche après 3000trs/mn) |
| speedster 31 | le 13/12/2016 à 12:00 Merci pour les dimensions je voulais savoir si ça rentrait dans la cuve US. |
| Marc31 | le 13/12/2016 à 21:34 Bonsoir Patrick,et encore MERCI pour ta proposition, je te ferai signe deux à trois semaines avant la programmation de l'intervention. Amicalement Marc |
| rom1r | le 13/12/2016 à 21:56 Dixit Marc31250 euros en neuf, dimensions : un cylindre de 10cm de long et 8mm de diamètre (approximativement...)Ca c'est le prix pour un injecteur de 3,2l... pour une SC, c'est le prix des 6 injecteurs non? |
| tabougris | le 13/12/2016 à 22:01 C est ça |
