| Px34 | le 11/12/2016 à 21:20 Hello," Savez-vous-poser-un -jonc", sur la musique de savez vous planter des choux... Plus sérieusement, vous posez le jonc avant la mise en place du pare brise ou après? Il me semblait plutôt que cela se faisait une fois le pare brise en place, tout comme lunette arrière et custodes. Et quant a l'outil qui va bien, est-ce bien celui-ci? Vous me confirmez le bon dessin de la "lyre" à l'extrémité ? Merci! |
| iiXii | le 11/12/2016 à 21:24 Salut, Il faut mettre le joint, puis mettre le jonc et ensuite posé, c'est impossible une fois monté de mettre le jonc. Avoir une corde de carrossier et 2 bons copains, des bières, du saucissons, de l'andouille, la liste est longue pour que ça marche. Bon courage c'est pas simple |
| ste911 | le 11/12/2016 à 21:25 bonsoirle jonc dans le joint avant pose avec corde |
| difparis | le 11/12/2016 à 21:28 jonc avant la pose.En plus de la boisson et des victuailles prévoir également la présence d'un bon marabout. |
| targa87 | le 12/12/2016 à 07:09 et de préférence acheter les joints chez porsche attention aux refabrication exotiques serte moins chères mais parfois avec des cotes douteuses sinon pour la pose tout est dit !!!!!! courage |
| cdrik915 | le 12/12/2016 à 10:10 Si tout est bien preparé , joint de qualité , graisse a pneu , tire fil et 3 personnes , ca va tout seul. |
| yannou28 | le 12/12/2016 à 10:19 pas besoin de cette outil, on n'est pas chez VW aussi !les jonc jag sont pas pareil(c'est outil est vag!) la ,comme cad à dit RAS.et pour les joint(y'a que 2 marques a prendre, porsche et ...) le reste poubelle !!!!!! |
| cdrik915 | le 12/12/2016 à 11:03 Et bien maintenir le PB car au montage , quand on tire le fil , il a tendance a vouloir descendre .Le salopio. |
| yannou28 | le 12/12/2016 à 11:19 c'est pour cela que l'on met du scotch a peinture (pour le maintenir en place/avant que la colle prenne!!) et apres tu enleve le scotch... |
| cdrik915 | le 12/12/2016 à 11:25 Quelle colle ??? |
| JeanBernard | le 12/12/2016 à 11:35 La colle du scotch. Si elle prends t'as un début de déco à bande quand tu les retires avec la peinture de la carrosserie |
| JM913 | le 12/12/2016 à 16:20 Dixit cdrik915Quelle colle ???Celle qu'il sniffe quand il écrit ! |
| difparis | le 12/12/2016 à 21:49 Ben oui, quelle colle? |
| Px34 | le 13/12/2016 à 01:18 Eh, des fois, je deviens dingue en lisant les proses délirantes.La tronchite aigue Alors on disait: - Je pose les joncs sur les joints avant mise en place à la ficelle sur la grenouille. - C'est valable aussi pour les custodes? - Je maintien mes joncs avec du scotch à masquer pour pas qu'ils se barrent au montage? MMMMMMhhhhhhh? |
| izak | le 13/12/2016 à 07:31 Bonjour à tousL’arrière impeccable L'avant je me suis fait chi.. comme pas passible, 3 joints + un pare brise,et 3 personnes, en bas à l'intersection des 2 joints ça se soulève après réflexion je pense que cela viens des joncs qui ne doivent pas bien suivre le P.B Les jonc, je pense doivent être bien contrôlés et ne pas ""s'ouvrir"" sur le bas du P.B Bon courage |
| eddy79 | le 14/12/2016 à 14:13 pas grand chose à ajouter sur la méthode décrite,perso je positionne le joint sur la vitre, puis un coup de pinceau enduit de graisse à pneu dans la gorge du joint, juste de quoi permettre au jonc de glisser et se positionner nickel. puis après comme décrit plus haut : ficelle tout le tour avec les deux bouts qui se terminent en bas du pare-brise (et se croisent sur 15-20cm) un peu de scotch pour maintenir et en avant, on tire tout doux (je remets toujours un peu de graisse à pneu sur le pourtour) et veiller à ce que le jonc ne sorte pas pendant la manoeuvre !!! +1 pour acheter joint d'origine Message édité le 14/12/2016 |
| sebastien911 | le 14/12/2016 à 14:29 Appeler carglass |
| marc-w | le 14/12/2016 à 16:01 moi je n ais pas ce problème sur ma 89 c est joint et pare brise de 964 !! |
