| francois74 | le 13/12/2016 à 20:56 Bonsoir,Petite question, La rondelle d'écartement tendeurs doit se placer entre le tendeur mécanique et le support de pignon tendeur ? Actuellement montée en tendeurs mécanique. Sur le PET de SC de 83 cette rondelle n'est pas mentionné. sur le site de la fleur pas mentionné non plus mais la rondelle est en vente. Y a t'il un PET pour SC de 82 ? Sur mon auto il n'y en a pas. Alors faut-il placer cette rondelle d'écartement ? A mon avis oui, Quand pensez vous ???? |
| hutch | le 13/12/2016 à 22:42 Suivant les modèles de tendeurs mécanique, la rondelle y est ou pas. Ce qui est sur, c'est que si tu en a besoin, alors elle te manquer. La rondelle fait 6, 7 mm d'épaisseur. Si elle manque, le tendeur flotte vraiment. |
| Btz901 | le 14/12/2016 à 10:26 Quel type de montage de tendeurs mécaniques, as-tu ? Quelle est la référence inscrite sur les tendeurs actuellement montés sur ton moteur ? Si tu as un modèle de tendeurs de type "étroit", alors oui, tu as nécessairement besoin de la rondelle de compensation. Message édité le 14/12/2016 |
| francois74 | le 14/12/2016 à 21:19 La référence est 930.105.501.OR.Sur le PET pour SC de 83 pas indiqué de rondelle. Est-ce que quelqu'un aurai une photos avec le cale en place ???? |
| Btz901 | le 15/12/2016 à 12:08 La référence de tes tendeurs 930.105.501.OR. correspond normalement à un montage de tendeurs de type "étroit" sur moteur SC et nécessite le montage de la rondelle. J'essaie de trouver une photo pour mieux visualiser le montage. |
| francois74 | le 15/12/2016 à 21:42 Merci Btz901,Alors il me manque bien cette pièce ! Comment peut-on faire une telle erreur ???? Concernant les chaines est-ce que la marque d'origine est JWIS ? |
| francois74 | le 01/07/2017 à 19:15 Hello,Et bien, j'ai commandé des rondelles épaisse, et fait le test . MAIS pas besoin !!!! J'ai des tendeurs avec le corps alu large il y a 3mm jeu pas plus. Donc pas d'erreurs. |
| hutch | le 01/07/2017 à 19:28 Normalement, c'est assez flagrant si tu as besoin des rondelles. Il y a vraiment un vide sur l'axe qui supporte. |
| mic930 | le 02/07/2017 à 12:18 Salut Hutch, Tiens meme souci que toi. La rondelle etait absente, est ce un oubli ou bien volontaire? Telle est la question? Du coup pour etre plus serein , j en ai mis une |
| francois74 | le 03/07/2017 à 22:25 Mais quand ont parle de rondelle la pièce fait environ 10mm d'épaisseur. |
| mic930 | le 04/07/2017 à 09:56 Oui c est cela |
| Quinze | le 11/07/2017 à 18:27 Recherche a "entretoise" ou "spacer" tu trouveras peut être !!!ok je prends la porte ... |
| francois74 | le 11/07/2017 à 20:31 Salut Quinze,Tu a raison souvent en faisant une recherche en english, ont trouve plus d'info et de vidéo |
| Quinze | le 11/07/2017 à 22:09 On déconne, on déconne, mais ca me fais rappeler que cette histoire d'entretoise m'avait interpellé au remontage de la distri. Va falloir que je me re-penche dessus quand je recevrai mes AAC.Juste pour info, voila ce qu'on trouve dans le PET pour le repère 10A Spacer sleeve ) see technical information gruppe 1 NR 29A En gros y'a que Proposche qui va pourvoir nous aider |
