| targa 29 | le 13/12/2016 à 22:09 Salut les porschistes, je remonte un moteur 2,7l 175 ch que j'ai reçu en pièces, normalement il est complet mais je ne trouve pas la sonde manocontact de pression d'huile mini, d'après ce que j'ai mesuré c'est du M18 au moins mais après des recherches sur le net je ne trouve que des sondes en M10 et je voulais savoir la pression d'huile mini que doit avoir cette sonde et si quelqu'un à un liens ou je pourrais la trouver ?Message édité le 13/12/2016 |
| loustic | le 13/12/2016 à 22:48 Salut, il te manque ceci... Lien "entretoise" a intercaller entre carter et manocontactMessage édité le 13/12/2016 |
| targa 29 | le 14/12/2016 à 07:26 merci loustic pour le liens c'est genial ces vues en 3 d, c'est bien 0,4 bars mini je pense pour un 2,7l ? |
| tabougris | le 14/12/2016 à 07:28 Les liens en 3d c est le pet porsche, tu peux facilement y avoir accès pour tout |
| targa 29 | le 15/12/2016 à 22:08 Ok merci tabougris, c'est vraiment super bien fait comme vue au moins c'est clair, pour cette sonde et reduction je viens de commander sur ce site et c'est vraiment très interressant tarif et pièces dispo comme des connecteurs très difficile à trouver ailleurs. http://www.jeanbuser.com/support-reducteur-de-mano-contact-de-pression-dhuile-911-65-89-911-turbo-75-77-p558-fr.html http://www.jeanbuser.com/mano-contact-de-pression-dhuile-911-69-89-911-turbo-75-89-914-70-72-959-p556-fr.html |
| dan-911 | le 16/12/2016 à 11:11 Attention je crois que tu as oublié de mettre tôles de refroidissement entre tes cylindres ?????? |
| targa 29 | le 16/12/2016 à 21:25 Oui Dan 911 j'avais vu sur mes photos elles sont mal positionnées sur l'ext et vais les remettre dans le bon sens avec les ressorts de maintiens qui me manque aussi et vais soit les faires ou en trouver en neuf si ça se fait . Message édité le 16/12/2016 |
| targa 29 | |
| grisou911 | le 19/12/2016 à 15:30 Salut,pourrais-tu donner les caractéristiques du filet de l'entretoise qui se monte dans le bloc? |
| targa 29 | le 19/12/2016 à 18:23 c'est du M18X150 |
| grisou911 | le 20/12/2016 à 06:29 Merci beaucoup |
