| Px34 | le 14/12/2016 à 18:36 Hello,Auto achetée compteur en rade sur SC 1978. J'ai fait tester l'émetteur d'impulsion sous la trappe qui est OK,( neuf de surcroit). Pour autant, le compteur ne marche pas ( ni vitesse, ni totalisateur) Ci joint photos: avant de l'envoyer en réparation, n'y aurait il pas une simple erreur de branchement? Branché comme suit: - Rouge/noir: + - Double cosse marron/rose: masse - Simple marron/rose: 31b - Cosse "A" libre ?! Comment tester si les impulsions arrivent bien au compteur? Merci! Message édité le 14/12/2016 Message édité le 14/12/2016 |
| ste911 | le 14/12/2016 à 18:47 pour moi le branchement est bonattend d'autre avis |
| kimble | le 14/12/2016 à 18:54 SalutJe viens de démonter celui de ma 3.2 de 88: Si je prends ta photo du bas en référence, j'ai bien le rouge à gauche comme toi, rien à coté idem, mais sur ta cosse non utilisée qui suit moi je trouve un fil blanc avec une ligne rouge, sur la cosse suivante deux fils verts, et la dernière idem les deux marrons de la masse. Bonne chance |
| ea | le 14/12/2016 à 20:33 Il te manque une fil. Sur la mienne ( SC de 81), il est noir rayé marron (ou l'inverse) mais toutes les cosses ont un fil que arrive dessus.Bon courage |
| sebastien911 | le 14/12/2016 à 20:53 Ca peut t'aider compteur de titikiné ![]() |
| julbuth | le 14/12/2016 à 21:04 effectivement, sur ta photo Seb, il y a bien aussi une cosse vide, comme PX34 |
| 911_49 | le 14/12/2016 à 21:19 Dixit kimbleSalutComme patrice : rouge / blanc liseré rouge / 2 verts / 2 marron. |
| Gedeon25 | le 14/12/2016 à 22:05 cosse vide > sortie pour régulateur de vitesse.pour le branchement c'est toujours délicat. dans tes fils marron / rose il faut être sûr que tu en as bien un sur - qui va au capteur et un en 31b qui revient du capteur... apres... ces compteurs sont ultra sensibles... et les capteurs faiblards... tiens nous au jus et je t'aiguillerai. |
| Px34 | le 14/12/2016 à 23:26 A vous lire et en parcourant le forum, il semble que j'ai tout bon pour le câblage pourtant.Maintenant comment tester le retour d'impulsion? Comment être sur que c'est la bonne masse sur le 31b? En intervertissant les masses? Message édité le 14/12/2016 |
