| mic930 | le 17/12/2016 à 19:51 Salut la confrérie ,,,,je viens de recevoir d un fournisseur les bagues de croisillon pour remettre a neuf celui ci ou il y avait trop de jeu,,,,,,a c est sur elles n étaient pas cher mais bon,,,,je trouve qu au niveau jeu c est pas top,,,,vous en pensez quoi? |
| le Hardi | le 18/12/2016 à 08:21 Lien marche pas |
| mic930 | le 18/12/2016 à 09:09 J ai beau essayer avec d autres hébergeurs d image,,,ca ne fonctionne pas,,,c est agacant ,,,ou alors c est a partir de l ipad,,,Message édité le 18/12/2016 |
| TRYAM76 | le 18/12/2016 à 12:52 oui c'est chiant, c'est comme ca qu'on perd des clients |
| speedster 31 | le 18/12/2016 à 12:53 Essaie imagesia |
| le Hardi | |
| mic930 | le 18/12/2016 à 14:01 %5B%5Dhttp://iplmag.dyndns.org/photoup/12-2016/14820663106100.jpg%5B/IMG%5DVoilà je viens de nouveau d'essayer avec tes conseils , merci mais pas mieux,,,, Message édité le 18/12/2016 essayer aussi avec imagesia ,,,,meme resultat,,,avant çà fonctionnait , plus maintenant Message édité le 18/12/2016 |
| jihef | |
| mic930 | le 18/12/2016 à 15:22 Merci jean felix,,,,,,,maintenant vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez |
| julbuth | le 18/12/2016 à 16:28 Dixit mic930%5B%5Dhttp://iplmag.dyndns.org/photoup/12-2016/14820663106100.jpg%5B/IMG%5DTu as raison! j'avais essayé de mettre ta photo hier soir avec iplmag.dyndns mais...pas moyen: de plus la fenêtre qui s'ouvre, quand on veut insérer l'image, ne propose plus de texte à cliquer!! seule l'URL peut être coller mais,, au final, ça ne marche pas!! au secours DOUDI!! Comment as-tu fait JIHEF?? (Message édité le 18/12/2016 |
| jihef | le 18/12/2016 à 16:37 Dans le lien %5Burl=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=512227IMG0439.jpg%5D%5Bimg%5Dhttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_512227IMG0439.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D Il faut remarquer que %5B remplace [ et que %5D remplace ]. En remplaçant dans le lien par les crochets c'est bon. Normalement les URL (=adresse web) ne doivent pas contenir des caractères spéciaux comme les crochets "en clair", du coup les navigateurs les remplacent automatiquement par ces codes (qui sont les codes attribués dans le codage dit UNICODE hérité de l'ASCII). Donc quand on copie-colle un lien depuis la barre d'adresse du navigateur, cette transformation est faite et fout en l'air le lien sur le forum. Quant à trouver la parade ? Le mieux est effectivement quand l'hébergeur donne le code à copier-coller dans une zone de texte mais s'il n'y en a pas... |
| mic930 | le 18/12/2016 à 21:01 Et sur mes bagues,,,,,que pensez vous de ce jeu,alors qu elles sont neuves |
| jihef | le 18/12/2016 à 21:21 Pour moi c'est normal. |
| iiXii | le 18/12/2016 à 21:27 Salut+1 Normal |
| Sylv1 | le 18/12/2016 à 21:39 Sur les miennes j'ai quand même beaucoup moins de jeu. Mais effectivement je n'ai pas pris les premiers prix Il se réduira aussi une fois montée dans le croisillon. |
| doudi | le 19/12/2016 à 10:00 mic tu es le deuxième qui me fait des liens bizarre, qui remplace les crochets par des caractères encodés en html.Tu utilises quoi comme navigateur et comme plateforme (pc, mac, tablette, ...) ? Normalement si tu suis scrupuleusement le tuto indiqué ici (Intégrer une image sur le site.), ça ne devrait pas t'arriver, peut-être procèdes-tu autrement ? |
| rm91 | le 19/12/2016 à 10:47 Dixit jihefAprès manip.tu as acheter ou mic en mp .si tu veux... merci |
| JeanBernard | le 19/12/2016 à 11:35 Pour le lien, quand ça ne marche pas, prendre une partie de l'adresse en partant de http vers le JPGEnsuite l'insérer directement entre les balises [img] et [/img] Et votre image passe. |
| yannou28 | le 19/12/2016 à 11:39 deja il ne faut pas prendre le premier prix en croisillon,comme pour le reste d'ailleurs(bien souvent...) Message édité le 19/12/2016 Message édité le 19/12/2016 |
