| mic930 | le 18/12/2016 à 14:37 Salut a tous,,,je continue le remontage du moteur apres avoir refait les filets blocs avec les helicoils. Culasses, cylindres et pistons remontés mais je n ai pas pris de photos lors du demontage de l emplacement des tôles entre les cylindres,,,,celles au centre pas de soucis, mais sur celles aux extrémités ,,,il y a une pleine et une autre échancré avec une découpe au milieu ???laquelle va vers le volant merci |
| sebastien911 | le 18/12/2016 à 15:13 Ça Michael ![]() |
| mic930 | le 18/12/2016 à 15:23 Merci seb,,,,pas les meme sur un 2.7 ,,,,, |
| sebastien911 | le 18/12/2016 à 15:25 Faut que je recherche à moins qui a un gars du fofo qui à ça pour min copain |
| JM913 | |
| sebastien911 | le 18/12/2016 à 15:34 Tu vois Michael ça va très vite merci qui merci JM 913 |
| mic930 | le 18/12/2016 à 15:34 Ok super merci jm je vais voir si ca rentré comme cavoila c est remonte , avec porte AAC et aac ,,,reste les culbus;;;;MERCI LES POTES Message édité le 18/12/2016 |
