fusibles
le 22/12/2016 à 11:29
Bonjour à tous
je suis en train de remettre en conformité mon installation électrique et au niveau de mon tableau de fusible j'ai deux barrettes,une qui va de 1 à 10 et une de 1 à 8,sachant que c'est une 9112.7l de 1975.
Est ce que quelqu'un peut me donner les valeurs,concordance et positionnements des fusibles à l'origine.J'ai bien trouvé ce genre de boitier mais pour les modèles antérieurs à 75.
Merci d'avance.
le 22/12/2016 à 14:31
rapides salutations à toi, et mille fois bravo pour ta détermination Benton
je ne puis assister sur cette question, et mais tu auras très certainement des réponses
bien cdt
le 22/12/2016 à 14:37
peut-être là : (clic)
le 22/12/2016 à 16:23
Merci beaucoup c'est plus claire pour moi.
La différence avec les 2.7 c'est qu'il y a trois fusibles de plus 19-20 et 21 sinon pareil sur toutes les 911 c'est bien cela.
le 22/12/2016 à 19:44
Bonsoir si cela peut aider ... (3.2)
le 22/12/2016 à 20:37
Merci
Super schéma ça devrait le faire pour ma 2.7
Bonne soirée
le 22/12/2016 à 20:39
c'est pas le meme en fonction des  annees models
le 22/12/2016 à 20:43
Et pour une 2.7 de 75 ça correspond excepté les 1 2 3  de gauche que je n'ai pas.
le 22/12/2016 à 22:17
TOP MERCIIIII
le 23/12/2016 à 08:41
Salut,
C'est magnifique, mais sur les 3L2 il n'y a plus de relais rond rouge ...    (Le relais DME régule la pompe à essence et l'allumage en toutes sécurité)
C'est toi qui a fait ce schémas ?
Message édité le 23/12/2016
le 23/12/2016 à 09:30
C'est un schéma récupéré au fil de l'eau ... Je ne sais plus d'où cela vient ... mais comme précisé c'était pour aider.
Pour une 3.2 de 1987 (Puisqu'il faut être précis )
le 23/12/2016 à 09:47
Sur les 2.7 je ne sais pas mais sur 3.2 c est noté à l intérieur du cache fusible, donc peut être pareil sur 2.7
le 23/12/2016 à 10:30
Merci pour votre aide
Je vais comparer
le 26/12/2016 à 19:29
bien le bonjour
sur les 2.7 tu as une barrette de 1 à 8 ; une barrette de 1 à 10; ces  deux barrettes sont communes en 74 et 76 avec les relevés dans les capots noirs
il y a une troisième barrette de 1 à 3 qui se trouve donc coté biseauté du couvercle (coté pare brise)
en 74: 1 = pare brise chauffable ; 2 = soufflerie climatiseur ; 3 = condensateur climatiseur
en 76: 1 = pompe carburant ; 2 = climatiseur ; 3 = système lave phares
le 26/12/2016 à 21:51
Bonsoir,
Merci pour tes infos
mais peux tu me donner les correspondances pour 1 à 8 et 1 à 10 stp.
le 26/12/2016 à 23:12
dans le manuel d'atelier
page 811 = liste boite fusible II
page 812 = liste boite fusible I
tu n'as pas le capot noir ??
le 27/12/2016 à 10:17
Ok impeccable merci
Passe de bonnes fêtes.
