Boitier BHKZ
le 07/01/2017 à 18:42
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Savez vous ou l'on peut acheter des composants électroniques pour nos chers boitiers.
Merci à tous.
Bonne route
le 07/01/2017 à 18:44
Pose la question a Gedeon , mais je pense que cela va etre compliqué pour certains.
le 07/01/2017 à 19:15
Merci pour ta réponse cdrik915
le 07/01/2017 à 20:08
A savoir , mais cela a un cout , qu'il existe un boitier BHKZ "moderne" , avec des composants modernes , parametrable de plus.
Sans parler bien sur des Permatunes ou autres , souvent peu fiables.
le 07/01/2017 à 20:50
Oui GEdeon est le maitre du BHKZ
pour les composants tu as plusieurs fournisseurs
conrad est le plus connu je dirais
on trouvait il y a quelques temps le gros condensateur chez mouser
il y a d'autres fournisseurs j'ai entendu parler de Farnell je crois mais le plus difficile est de trouver des composants identiques à ceux d'origine
j'ai cherché un moment l'an dernier puis j'ai lâché l'affaire et envoyé mon boitier à Gedéon...
J'ai la liste des composants si tu veux
C'est un membre du site (Rana1) qui l'a réalisée
Message édité le 07/01/2017
le 07/01/2017 à 21:35
Merci pour vos réponses
Je veux bien la liste des composants titikiné.
Mon BHKZ est entièrement démonté. Un des composants C16 dans la nomenclature qui en théorie est de 0.01 nf à été mesuré à 8 nf.
Le condensateur CS qui en théorie  est de 1.4mf a été mesuré à 1.2.
Pour le reste tout est conforme au valeur. Toutes les soudures ont été revu.
Merci à tous
le 07/01/2017 à 23:50
ben tes 2 condos sont bons, les tolérances de valeur sont totalement acceptable... et 1 bhkz 3 broches cède plutôt ailleurs
transistors? thyristor? diode 82V ? transfo!?
s'attacher à des valeurs de condos de filtrage est totalement inutile et vous êtes à mon avis passe à côté du problème...
le 08/01/2017 à 03:21
Attention à ne pas tout changer pour le plaisir de changer, certains composants fabriqués à l'ancienne sont bien plus fiables que les récents tous fabriqués en chine. Il n'y a qu'à voir l'engouement des audiophiles avec les composants NOS, que ce soit lampes, condos, ou transfos, leurs prix atteignant des sommets complètement loufoques.
Donc ne changer que ce qui est cuit, attention à mettre de la qualité en remplacement, car ça pourrait générer une panne, voir cramer d'autres composants.
Regardez par exemple la taille d'un électrochimique d'aujourd'hui, par rapport à celui d'hier, la taille du nouveau composant est de 3 à 10 fois inférieure.
Ça en dit long sur l'épaisseur du film alu, et de son diélectrique !
le 08/01/2017 à 08:14
je suis pas forcément complètement d'accord avec toi JM.
oui, en audio les passsionnes recherchent souvent des composants NOS, principalement sur des condensateurs audio dz
filtrage et sur des tubes !!!!
pour le reste dieu merci, les composants modernes ne sont pas si pourris, preuve s'il en faut, j'utilise des composants à tolérance 5% là où les BHKZ ont parfois des tolérances à 20%...
il était difficile de trouver dès thyristor qui résiste au delà de 500 ou 600v il y a 50 ans, j'en met aujourd'hui qui tiennent 1000v
et justement puisque tu parles de condo, certaines pannes peuvent aussi venir d'eux car avec le temps, les performances se dégradent.
le choix actuel est plus vaste, et s'il est possible d'acheter des composants bas de gamme à pas cher, on trouve aussi des composants ultra triés et garantis... mais c'est pas donné non plus...
ce que les gens n'imaginent pas, c'est qu'il faut différencier une réparation d'une rénovation.
pour rénover un bhkz, il y a pas loin de 70 euros HT en composants si l'on veut le top en qualité. le condo de sortie étant entre 12 et 15 euros, le thyristor à pas loin de 40 (si tu prends ce que j'utilise, surdimensionné et avec des paramètres bien précis).
je ne peux que vous conseiller de ne pas lésiner sur le prix des pièces ! le bhkz est confronté à un peu de chaleur quand même, et à des vibrations !!!!!!
le 08/01/2017 à 10:26
'tain Ged' , j'ai compris tout ce que tu as expliqué.
J'en reviens pas.
le 08/01/2017 à 10:59
tu t'améliores Cdrik !
le 08/01/2017 à 11:43
Au fait Ged t'as reçu le mien de boitier ??
Message édité le 08/01/2017
le 08/01/2017 à 12:14
oui, le second :D
le 08/01/2017 à 16:17
Voui
le 08/01/2017 à 17:05
Dixit Gedeon25je suis pas forcément complètement d'accord avec toi JM.
Moi je suis d'accord avec toi, je parlais des composants "génériques" que l'on trouve partout, mais heureusement qu'il y a encore du haut de gamme, mais c'est pas évident à trouver au coin de la rue !
le 08/01/2017 à 18:15
Voici la liste des composants que j'ai trouvée sur le site de Rana...
c'est un copié collé
et traduit de l'espagnol donc tout n'est pas super clair mais ça dépanne bien...
Laissez les composants:
- R1 = 56 Ohm, 5 W 5%
- R2 = 10 Ohm, 4 W 5%
- R3 = 270 Ohm, 0,5 W 5%
- R4 = 3'3 KOhm, 0,25 W 5%
- R5 = 24 KOhm, 0,25 W 5%
- R6 = (22 KOhm, 0,25 W, 5%), par exemple, parce qu'il est une mise en
résistance et varie de CDI à l'autre, jusqu'à ce que je voyais 47Kohm.
- R7 = 560 Ohm, 0,25 W 5%
- R8 = 150 Ohm, 0,25 W 5%
- R9 = 4'7 KOhm, 0,25 W 5%
- R10 = 12 KOhm, 0,25 W 5%
- R11 = 1,3 KOhm, 0,25 W 5%
- R12 = 100 Ohm, 0,25 W 5%
- R13 = 820 Ohm, 0,25 W 5%
- R14 = 10 Ohm, 0,25 W 5%
- R15 = 470 Ohm, 0,25 W 5%
- R16 = 180 Ohm, 0,5 W 5%
- C1 = 1,0 uF, 250 V
- C2 = 22 uF, 35 V (je pense à l'origine de 15 V), polarisée
- C3 = 6,8 nF, 160 V
- C4 = 15 nF, 160 V
- C5 = 10 nF, 160 V
- C6 = 10 nF, 160 V
- C7 = 10 nF, 630 V
- C8 = 1,4 UF 600V est pas facilement et a dû utiliser 1,5 uF (OK)
- D1 = 3, 1000 PIV, Collmer, Fuji PX6A07, Diotec GP610 est recommandé,
utiliser 1N5408
- D2 = Desco. Utilisez 1N916B / 1N916A
- D3 = Desco. Utilisez 1N916B / 1N916A
- D4 = Desco. Utilisez 1N916B / 1N916A
- D5 = 1N4148, 1N914, 1N916. Utiliser 1N914
- D6 D1 = Idem mais dans ce FR307 utilisé
- D1 D7 = Idem mais dans ce FR307 utilisé
- D8 = 1N4148, 1N914, 1N916. Utiliser 1N4148
- D9 = 1N4148, 1N914, 1N916. Utiliser 1N4148
- ZD1 = 1N3003B (10W, 82V, 5%)
- ZD2 = 1N5342B (10W, 6'8V, 5%)
- T1 = (NPN) 2N3055, 2N3055HV, 2N3771, 2N3772, 2N3773, 2N5038
servent. Meilleur BUV20, BUV22, BUV60. Et BUV20 utiliser 2N3055
- T2 = (NPN) Idéalement Siemens BCY-58X que je trouve, Fairchild PN100A,
MPS65185, 2N5088, 2N2222A (celui que je l'utilise). Eye HFE> 300
- Comme T3 = T2
- T4 = (PNP) 2N2905A
- Ta = Large choix. Prix ​​également variable. Il est un vrai casse-tête pour
trouver un qui fonctionne. Nous devons trouver des valeurs de la tension de
600V sur et il est rapidement (plus le meilleur), Tq ci-dessous 50US (aussi
chaud ces jours deviennent plus longs), 16A sur ... La série 50RIA80,
50RIA100, 50RIA120 , 25RIA80, 16RIA80 sont lents et peut obtenir chaud
pour se ferme pas. Je l'ai essayé et je ne les recommande pas mais ils
peuvent en sortir sans donner aucun problème.
Je ai lu (mais non prouvé) qui sont recommandés CS23-08102, CS23-
12102, CS35-08104, CS35-12104, CS35-14104, etc.
Car si nous sommes chanceux et trouve un objet perdu, l'original donc
l'arbitre fabriqués T10N600 AEG, était 16A. Un substitut qui travaille dans
des titres peut être 2N6509G (très bon marché, cents), mais une autre boîte
est monté sur le 48-Pour. Il peut être monté et il serait régler. Celui qui est
parfait (encore mieux) est le BTW30 soit 600, 800 ou plus, sont très rapides
et coûteux (environ € 25).
- Transformer = ce qui est pire. Ce qui est difficile à localiser le noyau de
ferrite est faite que, bien que personne ne semble à vendre. Un magasin ne
demande pas que le volume et le prix est pas cher pour les vendre sur. Le
gros pas lui demander la même chose, et le fabricant ne vend pas (et
probablement les commandes attendues qui ne parviennent pas à le faire)
directement. Je fini par trouver quelques échantillons et aussi d'autres
sculptures fabriquées noyaux basés sur les spécifications nécessaires (et le
résultat était parfait, ne vous attendez pas beaucoup). Juste au cas où un
E42 / 21/15 et l'autre le même, mais avec un écart de 0'6mm. Il est
préférable de trouver un écart et varie avec le nombre de spires et la valeur
de R1 et R2 à équilibrer les valeurs.
le 08/01/2017 à 18:23
Merci titi
le 08/01/2017 à 20:07
derein
le 08/01/2017 à 20:31
Riiiiiii
le 08/01/2017 à 20:53
Dixit titikinéVoici la liste des composants que j'ai trouvée sur le site de Rana...
- C4 = 15 nF, 160 V
- C5 = 10 nF, 160 V
- C6 = 10 nF, 160 V
- C7 = 10 nF, 630 V
utiliser 1N5408
- Comme T3 = T2
et ta le montage pour le boitier bm lol,  ...
