| mika sc 3 | le 08/01/2017 à 00:29 Bonne et heureuse année à tousSuis en panne sur la route Plus de batterie Suis sur Orléans Arte presque d un coup plus lumière et aucun jus Message édité le 08/01/2017 |
| difparis | le 08/01/2017 à 01:24 Désolé pour toi.Je suis tombé en panne il y a 9 mois pratiquement au même endroit et pour la même raison: régulateur d'alternateur HS. Tu peux demander à un pote de venir te dépanner soit avec une batterie bien chargée (tu peux faire 200km) soit avec un véhicule qui a le même type de batterie puis vous échanger tous les 50/75km (tu la décharges et lui recharges). |
| Royce | le 08/01/2017 à 01:30 Je ne pensais pas qu'il était possible de faire 200km juste avec la batterie ? |
| mika sc 3 | le 08/01/2017 à 02:49 Rapatrier à la maisonElle a redémarrer pour la mettre sur camion Le compte tour faisait du yoyo Puis elle a fini par caller ?? Peut être les masses Je regarderai demain Merci Le régulateur je pense pas la voiture ne aurais pas redémarrer la batterie serai vide C bizarre |
| Targa76 | le 08/01/2017 à 03:35 Regardes si les trois prises rondes sous le tableau de bord sont bien en place. (Côté habitacle)En gros elles sont au dessus de ton genou gauche quand tu conduit. |
| ALAN | le 08/01/2017 à 07:44 SALUT, a mon avis batterie endommagée (à changer), et probable que cela soit du a une défaillance du régulateur, comme a dit difparis. |
| TRYAM76 | le 08/01/2017 à 08:45 c'est nouveau au club, on a une assistance toute la nuit |
| alfa | le 08/01/2017 à 09:46 Dixit RoyceJe ne pensais pas qu'il était possible de faire 200km juste avec la batterie ?je confirme ce que difparis dit . en balade à quasi 600 bornes de la maison régulateur hs sur l autoroute (grosse pétarade du moteur coupure d allumage) retour effectué avec une batterie rechargée et une neuve . Fini juste dans la cour de la maison |
| SebastienH En ligne | le 08/01/2017 à 09:58 Dixit difparisSalut, Idem il y a bien longtemps sur la 3.2l mais j'avais tout de même le voyant de batterie qui s'allumait de temps de temps avant de perdre le jus. A+ |
| difparis | le 08/01/2017 à 09:59 Faut pas non plus rouler clim et radio à fond hein |
| totof911 | le 08/01/2017 à 10:07 m'est arrive aussi ,effectivement et a ma grande surprise on peut faire environ 200kms ,j'etais avec une alfa romeo,je suis tombe en rade a 2.5kms de mon domicile, et j'avais fais facilement 200kms depuis le matin |
| JRS | le 08/01/2017 à 10:23 ou la batterie a choper un coup de froid |
| speedster 31 | le 08/01/2017 à 10:27 Chui d'accord avec JP, à la moindre faiblesse de la batterie hop ! je change ... |
| mika sc 3 | le 08/01/2017 à 10:30 A vérifier tous ça Mais la ça caille Bizarre elle a redémarrer nickel cette nuit 10 min Et après plus de compte tour et lumière très faible de un coup |
| rosalie | le 08/01/2017 à 10:31 ou est pris le compte tour ? j' ai eu ce problème , c' était le fil plus de la bobine qui était desserré |
| JRS | le 08/01/2017 à 10:32 tu as vérifié ta batterie ?? |
| Royce | le 08/01/2017 à 16:21 Dixit alfaje confirme ce que difparis dit .Franchement c'est bon à savoir !!! . |
| mika sc 3 | le 08/01/2017 à 20:25 Dixit TRYAM76c'est nouveau au club, on a une assistance toute la nuitOui c'est l entraide Il y a qu ici que les on vois ca |
| dan-911 | le 12/01/2017 à 10:46 Dixit rosalieou est pris le compte tour ? j' ai eu ce problème , c' était le fil plus de la bobine qui était desserréSignal bobine pris sur fiche BHKZ du moins sur une SC . Ensuite, sur bobine le signal est pris uniquement quand tu as des vis platinées sur distributeur |
| mika sc 3 | le 15/01/2017 à 12:47 Salut a tousProblème régler apparemment J ai changer la batterie et contrôlé la charge tous est ok Il n y avait presque plus d'eau dans la vielle batterie donc elle prenais plus la charge et avec phare et chauffage ca l a mise a plat Merci pour votre aide |
