INJECTEUR 3 LITRES SUR UN 2.7
le 25/08/2007 à 21:54
rebonsoir a tous,je possede une 911 targa de 1974,et lors de la revision du moteur, le mecanicien m a dit que les injecteurs qu il allait remplacer portaient un n de referance d injecteur de 3000cc, alors que d apres le n de chassis ce serais une 911 de 150 cv,d apres le controle technique ,le moteur n aurait pas ete change?est il possible que le moteur ai ete modifie pour augmenter la puissance?d autre part ma targa possede des vitres teintees ce qui( d apres certains) n est pas possible car elles ne seraient apparues que en 1975, avez vous des infos?
le 26/08/2007 à 02:00
J'ai un Targa de 1974 avec vitres teintées.
Pour les injecteurs je n'ai pas de réponse à te donner. Il serait souhaitable de regarder le N° de moteur plutôt que celui du chassis car ta voiture a été tellement "bricolée" que celà m'étonnerait que ce soit une matching number.
Seul le N° de moteur te dira quelle est la cylindrée exacte et donc les injecteurs à monter.
Message édité le 26/08/2007
le 26/08/2007 à 14:48
MERCI POLLUX,DECIDEMENT JE NE PEUT PLUS ME PASSER DE TOI
le 26/08/2007 à 17:13
OU SE TROUVE LE N DE MOTEUR?,,J AI JUSTE TROUVE CE N PRES DE LA TURBINE DE REFROIDISSEMENT 930 2 a bientot ALBERT
le 26/08/2007 à 17:51
Ah ? Pour le "à bientôt", tu étais calmé, visiblement !
le 26/08/2007 à 18:53
si s'est un 930-2 s'est un moteur 3.0 litres de carrera 3.0 litres a garder precieusement il sont tres rechercher le numero moteur doit etre 666**** pour un modele 76 et 766**** pour un model 77
le 26/08/2007 à 19:20
MERCI PHILIPPE,le numero est6660723 ce serait un 1976?il aurait les carters en alu et non en magnesium?bonne nouvelle!!combien de ch?pourquoi sont ils tres recherches?l autre numero est 930 02, j avais oublie un zero,a bientot ,ALBERT
le 26/08/2007 à 19:42
s'est un carrera 3.0 litre de 76 carter alu de 200 cv il est assez recherchez car il y en a eut peut de fabriquer environ 3000 s'est les seul 3.0 litres avec un petit vilebrequin garde le bien se moteur ta voiture a quel numero niveau chassis
le 26/08/2007 à 19:52
JE NE L AI PAS SOUS LA MAIN?IL CORRESPONDAIT A UNE 911 TARGA DE 1974 DE 150CV MERCI POUR L INFO, ALBERT
le 26/08/2007 à 20:01
ok si tu souhaite remettre un 2.7 et vendre ton 3.0 litres tu me le dit merci a plus
le 26/08/2007 à 20:17
Je t'avais dit dis que ta voiture était "bricolée".
donc c'est :
- un chassis de 2,7L
- un moteur de 3,0L de 200cv
- un relookage en 993
- un faisceau électrique de me*de
En bref c'est un hybride complet
Maintenant tu sais pourquoi tu as des injecteurs de 3,0L !!!!
le 26/08/2007 à 23:35
Manque plus qu'un cab......
sur base de Targa...........et........
la boucle est bouclée ...
