| Sebdo75 | le 15/01/2017 à 14:12 Salut La communauté, un bruit un peu aigu, métallique et surtout qui disparaît quand j'enlève le bouchon d'huile pour vérifier le niveau !! Pourtant le bouchon ne vibre pas, ni la jauge métallique, enfin je ne comprends pas. J'avais pourtant l'impression que ca venait du bas moteur mais bon. Je vais peut être dire une c... mais le bouchon ne permettrait pas de faire caisse de résonance et du coup d'amplifier un Bruit moteur ? Je viens de l'avoir, je m'inquiète de tout ! J'oublais, ca le fait à chaud, pas à froid. Si vous voulez l'entendre, cliquez sur le lien. Bruit métallique merci ! |
| speedster 31 | le 15/01/2017 à 14:16 On dirait une poulie qui couine ? |
| Sebdo75 | le 15/01/2017 à 14:23 Oui un peu t'as écouté ? |
| cdrik915 | le 15/01/2017 à 14:30 Impossible de voir ta video. |
| Royce | le 15/01/2017 à 14:32 Idem pour la video ? |
| 930-1985 | le 15/01/2017 à 14:35 +1 |
| deftom | le 15/01/2017 à 14:45 T'as essayé de changer la courroie? Quand tu enlèves le bouchon d'huile, ça fait légèrement diminuer le régime moteur? Et peut être qu'à ce régime ça ne couine plus? |
| Sebdo75 | le 15/01/2017 à 14:56 Non pas de changement de régime |
| deftom | le 15/01/2017 à 15:09 Difficile à dire! Sur ta video ça fait vraiment penser à un bruit de courroie! Après difficile à dire quand on est pas devantdonc moi j'essayerais de changet cette courroie voir si ça vient de là ! |
| le Hardi | le 15/01/2017 à 15:37 Heum je n'entends pas de bruit de courroie...J'entends une sorte de bruit un peu aiguë mais qui ne me choque pas |
| speedster 31 | le 15/01/2017 à 16:10 Du wd 40 au niveau des poulies peut être ? |
| 930-1985 | le 15/01/2017 à 16:11 Dixit le HardiHeumPareil. |
| cdrik915 | le 15/01/2017 à 16:27 Dixit speedster 31Du wd 40 au niveau des poulies peut être ?Que voila une bonne idée. Et ne pas lesiner sur l'huile direct sur la courroie. Message édité le 15/01/2017 |
| JM913 | le 15/01/2017 à 16:34 Enlever la courroie est encore plus efficace ! |
| speedster 31 | le 15/01/2017 à 16:47 En tout cas n'en déplaise à certains, je l'ai fait sur la petite micra que je conserve à la mer, et en prenant soin de ne pas en mettre sur la courroie ( évidemment) grâce au long tube, j'ai supprimé les couinements agaçants |
| JM913 | le 15/01/2017 à 16:56 T’inquiètes, ça ne durera pas, le couinement reviendra te hanter ! |
| speedster 31 | le 15/01/2017 à 17:01 Je l'ai fait en septembre et depuis ça va. Bon il se peut que pour notre ami le problème soit ailleurs ? Mais ça ne mange pas de pain d'essayer une petite pulvérisation bien ciblée |
| Sebdo75 | le 15/01/2017 à 17:11 Ok messieurs, merci pour vos conseils, je vous tiendrai au courant tres vite. Bonne soirée |
| Targa76 | le 15/01/2017 à 23:18 Si la courroie est en cause, le bruit doit varier /empirer a l'accélération. |
| sebastien911 | le 16/01/2017 à 07:32 Courroie détendue ou craquelé ? |
