| eddy | le 17/01/2017 à 13:40 Salut à tousAvez vous un truc pour changer les bougies sur une turbo sans tomber le moteur , surtout celle à gauche à l'arrière... |
| David 930 | le 17/01/2017 à 13:50 la clé à bougie d'origine et rien d'autre. Un peu de patience aussi.Tu es gêné par la conduite reliant le turbo à l'échangeur ? |
| deftom | le 17/01/2017 à 13:54 Des fois on arrive à dévisser la bougie mais pas à l'enleverDans ce cas, je mets un bout de scotch autour du doigt (sur le majeur et pas trop serré) et comme ça la tête de la bougie se coince entre le scotch et mon doigt. |
| sebastien911 | le 17/01/2017 à 13:59 Clé a bougies articulé avec caoutchouc |
| JM913 | le 17/01/2017 à 14:02 Pour dévisser les derniers tours et enlever la bougie, un bout de tuyau d'arrosage à la bonne taille aide, pareil pour revisser ! |
| sebastien911 | le 17/01/2017 à 14:04 Très bonne combine JM |
| marc-w | le 17/01/2017 à 14:12 domage que tu ne soi pas plus près de verviers je t aurais aidé avec plaisir |
| lolocarrera | le 17/01/2017 à 15:10 dépose de l'échangeur et ca passe |
| eddy | le 17/01/2017 à 15:36 Salut à tousMerci pour toutes les petites astuces, j'ai peur si je l'enlève de ne pas la remettre comme il faut. J'ai acheté la clé à ressort mais je n'ai jamais trouvé cette clé très pratique. La voiture et normalement les bougies ont trois ans, mais j'ai toujours un doute qu'elles aient été changées ... Merci marc, je suis plus côté Namurois que Vervietois ;). |
| vi1369 | le 17/01/2017 à 15:43 N'écoute pas Marc, il va te faire remettre une bougie dans un puits déjà occupé Blague à part, si tu vas le voir à Verviers c'est sûr que tu seras bien aidé . |
| yannou28 | le 17/01/2017 à 15:45 Dixit eddySalut à toustu peux aussi demarrer la caisse faire chauffé un peut! (mettre des gants et desserrer !) la chaleur vas facilité le desserrage |
| ste911 | le 17/01/2017 à 15:52 tu peux aussi utiliser un flexible pose bougie, avec ça, tu peux l'extraire une fois dévissée et la repositionner correctement. |
| Latrinquette | le 17/01/2017 à 15:57 Namur - Verviers = 88km... tu arrives pour le dessert avec le gâteau et tu repars comme une fleur avec ta bougie posée Message édité le 17/01/2017 |
| speedster 31 | le 17/01/2017 à 16:10 Eddy ne t'inquiète pas je te débarrasse de ta 930, je peux même venir la chercher quand tu veux..Comme ça, hop ! tu n'as plus de problèmes |
| marc-w | le 17/01/2017 à 17:00 Dixit vi1369N'écoute pas Marc, il va te faire remettre une bougie dans un puits déjà occupépour la petite histoire je remontais les bougies sur la voiture de vincent et je luis dit veux tu en remonter une pour voir OK je luis place une sur le clé et luis dit essaye le premier cylindre . pas de chance j y avais déja remonté une après plusieurs essais pour trouver le trou et malgré tout mes encouragement rien n y fait Soudain je me rappelle qu il y en a déja une grosse rigolade, le trou suivant, ça a été mieux |
| eddy | le 17/01/2017 à 18:21 Franchement je m'en veut car j'ai démonté 7 fois le turbo...vous rappelez du turbo qui pissait... et oublié les bougies. Je préfère encore faire l'autre roulement arrière que de m'attaquer à cette fichue bougie. Allez je monterai chez marc au printemps . Yannou merci mais déjà à froid ça va m'énerver alors à chaud n'y pense même pas. c'est quoi un flexibe pose bougies... Message édité le 17/01/2017 Message édité le 17/01/2017 |
| yannou28 | le 17/01/2017 à 18:59 c'est un tube en plastique (pour enfoncer la bougie dedans pour visser ou devisser la bougie(quand elle est desserer(deja) !! une sorte de long macaroni ou un bout de tuyau arrosage A+ Message édité le 17/01/2017 |
| 930-1985 | le 17/01/2017 à 19:12 On apprend vraiment pleins de trucs sur ce forum. Merci à vous tous. |
| Vercoriace38 | le 17/01/2017 à 21:11 ou des études longues de sage femmes... |
| dadou | le 18/01/2017 à 00:57 Ha les petits plaisir des turbo |
