| eddy | le 22/01/2017 à 14:38 Salut à tousdans le mécanisme de frein à main de ma sc 81 j'ai la petite biellette qui commande électriquement le chauffage, mais alors à quoi sert le levier rouge à côté du frein à main... |
| marc-w | le 22/01/2017 à 14:43 pour le chauffage eb cas de panne Electrique me semble t il |
| Fantomas911 | le 22/01/2017 à 17:25 oui mais si je me souviens bien tu doit désaccoupler la biellette du levier sinon risque de casse |
| eddy | le 22/01/2017 à 18:05 C'est que la biellette est déjà desacouplee. |
| slap shoot | le 22/01/2017 à 19:04 Salut Eddy, Si ta biellette est désaccouplée, tu peux gérer le chauffage avec la manette. En bas rien , en haut chaleur max. En fait c est la commande d ouverture des camemberts. Le déclenchement du ventilo arrière est géré par le couple boitier électronique entre les sièges et la sonde de température au niveau du pare brise. ( enfin quand la biellette est connectée). Normalement le ventilo arrière ne se déclenche pas si ton bouton de commande est sur 0. Après il se déclenchera et tu gérerad l arrivée par l ouverture des camemberts. |
| julbuth | le 22/01/2017 à 19:09 sur SC de 1983, plus de manette de commande rouge entre les sièges (donc pas de possibilité de commande manuelle) |
