incontinences de Ferdinande
le 26/01/2017 à 14:36
Salut à toutes et à tous.
Elle n'à pas supporté le grand froid, après un mois d'hibernation , petite séance mise en température  sur le pas de porte du garage. L'ingrate m'a fait ces besoins sur les pavés malgré que lors du dernier CT il y à deux mois le contrôleur l'avais félicité d'avoir des dessous parfaitement sec.
mise sur la fosse, séance de chiffonnage. suintement d'huile le long du radiateur et par la cloche d'embrayage.
pas convaincu que la fuite vienne des joints du radiateur , contrôle du mano-contact sur le haut du moteur avec dépose bte à air et débimètre. Nettoyage,pose d'un petit chiffon autour du mano-contact et elle accepte de démarrer au ralenti sans bte à air et débimètre. nouvelle inondation et dépose du mano-contact mais je suis septique qu'une fuite aussi importante vienne du mano .
Donc pour y voir un peu plus clair, je souhaiterait déposer la tubulure d'admission.
Mes questions pour les spécialistes sont : faut il vidanger si on ne touche pas au radiateur et interviens que sur le thermostat , le mano-contact et le tuyau retour bâche à huile. Il y à t'il besoin de déposer les injecteurs ou peut on déposer l'ensemble tubulure admission et rampe d'injection d'un seul bloc. Bien sur, tout sera remontés avec des joints neufs et un nouveau mano-contact.
Merci de m'avoir lu et de vos réponses
le 28/01/2017 à 01:21
Bonsoir,
Je réponds à moi même
Problème de fuite d'huile réglé . Joint torique du thermostat qui n'avait plus aucune souplesse et à cassé comme du verre à la dépose lorsque l'on pose un réglet il ne dépassait plus de la gorge alors que le neuf dépassait de 1,5 mm .  Joint ancien a changer  impérativement lors de toutes interventions sur cette partie du moteur.
La dépose de la tubulure d'admission ( non obligatoire mais donne du confort et permet un bon nettoyage ) se fait facilement avec rampe d'injecteurs en place en dévissant l'entrée et sortie de carburant + 6 écrous BTR , le tout avec de l'outillage adapté + doigt aimant flexible pour ne rien laisser traîner qui puisse tomber la ou il ne faut pas.
Lors de la dépose du thermostat, repérer le sens du couvercle et  le niveau d'huile se situe à environ 4 cm du haut du carter
le 28/01/2017 à 06:35
Merci du retour, et t'inquiètes, Daltrey faut jouer solo à présent, t'es un grand !
le 28/01/2017 à 09:41
Merci de ton retour également
le 28/01/2017 à 13:45
 Ah, la prose de Daltrey !!!
      Il est petit (voire trés petit par rapport à moi),mais quel grand monsieur.
      Il pose des questions, il y répond et fait le boulot : chapeau bas
      Tu aurais tout de même pu joindre des photos pour argumenter.
le 28/01/2017 à 15:13
Ce que ne dit pas le Beau Jojo 25, c'est qu'en MP il m'avait très gentiment proposé de me prêter ces couches     Offre que j'ai déclinée raison de taille car Ferdinande à quand même un plus petit cul que lui   .
Pour les photos, je suis une burne en informatique et je ne suis pas arrivé à connecter mon iphone
le 28/01/2017 à 15:18
Bravo Yvon.
T es plus prompt à résoudre le problème que moi à comprendre la question !
le 29/01/2017 à 00:57
 Je rentre à l'instant du resto et je vois la réponse de Daltrey (Yvon pour slap shoot).
      Quel affabulateur ce Yves, digne d'un Marseillais (là, je vais me faire des amis); il me compare à un turbo look , moi qui     suis le miroir du modulor de Le Corbusier.
      Quant aux couches, je ne lui ai pas proposées car je n'ai pas encore reçu ma commande.
le 29/01/2017 à 01:27
Toi mon beau Jojo du 2.5,  tu devrais te lancer en politique, tu as toutes les qualités requises
le 29/01/2017 à 06:09
Dixit JOEL25  Ah, la prose de Daltrey !!!
Et encore, si tu connaissais les Who !
le 29/01/2017 à 16:05
Dixit JOEL25  Je rentre à l'instant du resto et je vois la réponse de Daltrey (Yvon pour slap shoot).
Ils sont en forme les copains du Doubs, 2017 démarre bien. A bientôt.  Au fait, bonne année! ! Biz.
le 29/01/2017 à 16:50
J'ai écouté les Who cet aprés midi, mais le guitariste est nul : quel est son nom déjà ?
     Hello Charles , bonne année et à bientôt peut-être à l'anneau du Rhin : Philippe devrait s'en occuper pour le printemps
le 29/01/2017 à 20:32
Pete Townsend. Nul ? Nan mais !!  Pas un grand soliste, pas trop son truc, mais énorme rythmique et énorme compositeur.
le 29/01/2017 à 21:46
 J'attendais une réponse , mais pas de toi wazz.
     Oui, la rythmique est bonne; mais le chanteur, pas top tout de même.
