fuite d huile sur 3.2 rouge ☺
le 28/01/2017 à 09:55
Besoin d’avis , sur 3.2 j’ai une fuite d’huile assez importante,l’ huile s’écoule le long du carter et coule au niveau du bouchon de vidange ,
j’ai essayé de faire des photos mais on ne voit rien , j’ai changé de bac de récupération
d’huile  et il continue d’avoir de l’huilequi coule 1 mois après a l’arrêt de la voiture .
Merci d’avance pour vos avis.
Laurent.
le 28/01/2017 à 09:57
Joints spi de carter par exemple, sinon ceux du radiateur d'huile, et il y en a encore d'autres !
le 28/01/2017 à 10:22
Salut Loren,
Les fuites d'huile sont tendance en ce moment
si la fuite est assez importante, il faut tout bien essuyer , faire tourner le moteur et cela te donneras surement une indication de la zone de recherche.
Bon courage,  le froid à bien séché la peau , le plus dur sera de te nettoyer les mains et les ongles
le 28/01/2017 à 10:30
C'est peut-être parce qu'elle est rouge...
le 28/01/2017 à 10:57
Voir en premier quand même la base des tubes de retour d'huile c'est le plus probable, facile à trouver et...à résoudre!
le 28/01/2017 à 12:42
Une grenouille rouge indien ne doit pas fuir normalement
le 28/01/2017 à 13:21
+1 pour les tubes de retour d'huile    mais comme elle est rouge ça peut venir d'ailleurs aussi...
le 28/01/2017 à 13:34
Loren 3.2... photo s.v.p...?
le 29/01/2017 à 08:47
merci pour  avis .
cordialement
laurent
