C’est quoi ce fil en attente derrière système de freinage avant.
le 08/02/2017 à 21:57
Bonsoir,
 Nouvelle question : Dans mes deux ailes avant derrière le système de freinage, j’ai ces fils en attente.
Pouvez-vous me dire à quoi cela sert ?
Message édité le 12/02/2017
le 08/02/2017 à 21:59
fils des témoins d usure des plaquettes
témoin d'usure des plaquettes ?
Edit : (grillé par marc-w !)
le 08/02/2017 à 22:07
Merci pour la réponse collégiale !
Pourtant, Il s'allume bien avant que je mette le contact, puis s'éteint quand ça fait vroom vroom...
Savez-vous pourquoi ça a pu être démonté ?
le 08/02/2017 à 22:21
salut boys...Quelqu`un a mis sur vos plaguettes de frein911 sans capteur decoupe.Peut-etre du 911SC.
no correct
correct
Message édité le 08/02/2017
le 08/02/2017 à 22:24
Bonsoir Ivan, tu veux dire que les plaquettes ont une découpe pour recevoir le capteur ?
le 08/02/2017 à 22:27
oui
le 08/02/2017 à 22:30
Merci pour l'info ivan ! Je ne vois pas la référence de la plaquette sur la photo, pourrais-tu me la donner ?
C'est dur à remplacer ? J'ai deux mains gauches
le 09/02/2017 à 01:01
www.rosepassion.com   P72794
le 09/02/2017 à 07:56
oui sa fonctionne comme ca sur la mienne aussi sans les capteurs.      pourquoi supprimé  parce que tu ne sait pas mettre les plaquettes que tu veux  et que les capteurs coûtes 21 euros par roue
le 09/02/2017 à 09:00
Me voila encore plus malin. Merci les copains.
le 09/02/2017 à 21:31
Bonsoir,
Avant de remplacer mes plaquettes pour qu'elles puissent accepter les capteurs.
J'aimerais m'assurer que les capteurs de freins fonctionnent. Pouvez vous me dire quelle manip. je peux faire pour les tester.
le 10/02/2017 à 09:13
les mettre à la masse, tout simplement. le témoin d'usure, quand la plaquette est usée, vient frotter, et donc fait contact.
donc contact mis, si tu fais toucher tes témoins, le voyant s'allume
le 10/02/2017 à 09:21
Je pensais que c'était un fil à l'intérieur qui se coupait avec l'usure et allumait le voyant, vu qu'on le change.
Message édité le 10/02/2017
le 10/02/2017 à 09:47
91149...Si tous les capteurs ressemblent a celui ci-dessus . lls sont tous bons.
le 10/02/2017 à 10:21
Dixit JeanBernardJe pensais que c'était un fil à l'intérieur qui se coupait avec l'usure et allumait le voyant, vu qu'on le change.Message édité le 10/02/2017
c'est possible aussi. Je peux me tromper   C'est même fort probable d'ailleurs puisque la prise du capteur a deux fils, je cois me souvenir...
le 10/02/2017 à 11:52
oui deux fils ils sont tous montés en séries  donc fil coupé ca s allume .
le 10/02/2017 à 13:10
ATTENTION monsieur  911_49   il ya 2 modeles de temoins de frein sur 3.2(en fonction de modele) le montage plaquettes est pas pareil
le 10/02/2017 à 20:53
Bonsoir,
S’il y a un seul fils + capteur par aile (comme sur ma photo du haut). Le capteur ce branche sur les deux plaquettes en même temps ?
le 10/02/2017 à 21:22
tu as la gaine avec les deux fils qui sont reliés a la petite pièce ( près du colson ) elle se clipse dans une des deux plaquettes  celle
qui a l évidement  voir photo de proporsche
