| neretva67 | le 10/02/2017 à 14:43 Bonjours à tous et à toutes,j'ai lu avec attention le post " réfection ventilateur air frais " de Fantomas911 Existe-t-il d'autres solutions pour remplacer ce joint ? Message édité le 11/02/2017 |
| neretva67 | le 12/02/2017 à 15:53 Bonjour,Une solution possible ! Après avoir parcouru différents sites qui parlent du ventilateur air frais de nos grenouilles, j'envisage de confectionner les 2 joints anneaux dans une plaque de mousse néoprène de 6 mm d'épaisseur. Il me reste à prendre les mesures et à trouver cette mousse ... |
| JeanBernard | le 12/02/2017 à 18:55 Découpe dans du liège |
| neretva67 | le 12/02/2017 à 19:34 Merci mais le joint doit se déformer aux extrémités.Il faut que je trouve le magasin QVB (Qui Va Bien) ... . Message édité le 12/02/2017 |
| David 930 | le 12/02/2017 à 19:55 En quoi l'usure du joint est elle gênante ? |
| neretva67 | |
| David 930 | le 12/02/2017 à 21:01 Le fait que les volets aient une fuite à cause des joints fatiguées n'empêche pas l'air d'être orienté en haut ou en bas. Il y a juste une fuite mais ça n'a pas besoin d'être 100% étanche. |
| sebastien911 | le 12/02/2017 à 21:07 Pourquoi pas le réalisé en caoutchouc ? En 6 mm |
| Fantomas911 | le 12/02/2017 à 21:27 Je les ai confectionnés dans un tapis de souris de bonne qualité (souple et dense sans recouvrement plastique). Ils glissent sur les parois sans contrainte.Je suis très content du résultat. Le caoutchouc risque d'adhérer aux conduits comme une semelle de chaussure adhère sur le sol d'une salle de sport et de, peux être forcer à terme sur la tringlerie. C'est juste mon avis. |
| neretva67 | le 13/02/2017 à 09:09 Je partage ton avis ... |
| BertoSpid | le 13/02/2017 à 09:46 et en les découpant dans une chambre à air ? (solide, souple, éco, etc) |
| neretva67 | le 20/02/2017 à 16:28 Bonjour,j'ai trouvé la solution ... - réalisation dans un magasin de Strasbourg - matière : mousse EPDM épaisseur 5 mm - dimensions anneau : 64 mm de diamètre - intérieure : 40 mm - prix pour 4 : un pack de 6 binouzes |
